4 eksende motoru sürmek
cs-tech
24 Ağu 2007
arkadaşlar merhaba
aklımdan bişeyler geçiyor sizlerlede pğaylaşmak iştedim
1.1 kw bir motrum var
ben bu motoru ileri geri sağa sola otormatik olarak gitmesini istiyorum
nasıl!!
bir cihaz olosun ben ona sağ sol asaği yukarı mesafelerini gircem ona kendisi
o noktalara hareke t edeçek
bu sistem oksiyen ile kalın saçları kesiyorlar merak ettim
herkese teeşşekkürler!'
Bu makinanın adı telereks' dir. Tersanelerde aynı anda 4 sacı oksijenle kesebilen bir sistemdir. Yalnız burada 2 motor kullanılır. Biri sağ - sol, diğeri ise ileri - geri düzleminde hareket eder.
üç eksen de hareket eden cnc makinalarına özel kesme plazmaları takılıp bu işler çok güzel bir şekilde yapılabiliyor.
şefim galiba yanlış yanladınız 4 saı değil tabi birden fazla saçda olabilir fakatbenim sorum su
x y kordinatları üzerinde haerket ediçek
ayrıca yorumlarınız için teşekkür ederim
Böyle bir sistemi AC motor yerine servo motor ile kontrol etmek daha kolay olur. Servo motorlara ne kadar donecegini soyleyebiliyorsunuz.
hamdisag
