4 Kamera İçin UPS Gücü Ne Olmalı?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan kurusaray
kurusaray
14 Tem 2008
Merhaba.
4 adet kamera ve ddr cihazi için, elektrik kesildikten sonra 6 saat çalışması için kaç VA UPS gerekir.
Merhaba.
güzel insan, sisteminizin tamamı 12 volt ile çalışıyor. hani tekmeleyip, 220 voltla besleyip 12 voltla çalışmasını sağlamak yerine @rsimsek ustamızın tavsiyesi gibi bodoslamadan çalıştırın daha iyi.
Bu konuyu okuyunuz;
Merhaba, yaklaşık 25-30 watt saatte tüketir. O da 6 saatte 200 watt eder. UPS de inverter kayıpları da vardır.
Bence 20Ah lityum akü en iyisi. Şebeke gidince sürekli şarjda olan akü devreye girer.
Direk 12V bı akü koysam Şarj olayını nasıl yapacağım. Burası köy evi. Bayramdan bayrama gidiliyor. Sürekli sarjdami dursun aku
Akü 13.8 volt ayarlı bir led adaptörü ile akü sürekli şarjdayken, aynı zamanda akü üzerinden de sürekli sistem beslenmelidir. 13.8 volt sistem için yüksek gelecektir. O yüzden dc-dc buck-boost/düşürücü-yükseltici gerekli güçte/amper bir regülatör kullanılmalıdır.
Lityum akü olursa üzerindeki bms devresi aşırı şarj/deşarjda aküyü koruyacaktır. Diğer türlü aküler için basit bir solar kontrol cihazı ile aşırı şarj/deşarj kontrolu sağlanabilir.
En iyisi UPS gibi. Aküyü bizim idare etmemiz zor gibi
UPS de akülü inverter sistemi zaten. İnverter DC12 volt'u AC220 volt'a yükseltip, adaptörlerle tekrar DC12 volt'a düşürürsünüz. Bu çevrim şebeke varken ne olacak ki dedirtebilir. Fakat arada sınırlı kapasiteli bir akü olduğunda durup düşünmek gerekiyor. Sayılan çevrimde epeyce bir kapasite kayıplarla heba olur! Doğrudan sistemi DC12 volt ile kurmanızı önermenin sebebi bu.
