4 kameralı sisteme göre ups
gargaris
6 Ağu 2018
4 kameralı bir sistemi 24 saat çalıştırabilecek şekilde bir sistem kurmam gerekli hangi güçteki ups işimi görür. Böyle birşey uygulayan oldumu.
Yada
https://www.karakoydepo.com/mervesan-ms-cctv-9-pups-kamera-sistemi-icin-guc-kaynagi
bu linkteki ürüne kaç amper akü eklersem işimi görür bu konu hakkında bilgisi olan kişiler yardımcı olabilirmi
cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Bu tür bir sistem saatte yaklaşık 30 watt güç tüketir. Gece görüşler devrede olduğunda gündüz tüketiminden daha fazla tüketim olur. 24 saatte 720 watt eder. Bir adet 80-100 Ah jel akü yeterli olacaktır. Ayrıca aküyü şarj etmek için 14-15 volt bir trafoya ve bir adet 20A solar şarj kontrol cihazına ihtiyaç vardır ki aküyü aşırı şarj ve aşırı deşarj durumundan koruyabilesiniz. Şebeke var olduğunu düşünüyorum.
Ayrıca solar şarj cihazı çıkışı 40-50 watt'a (4-5A) uygun olmalı. Bir de bu çıkışı DC12 volt'a regüle edilmesi gerekir.
Bağlantısı verdiğiniz UPS konusunda bilgim yok.
verdiğim bağlantıdaki güç kaynağı cctv sistemler için yapılmış direk 12v akü bağlanıyor. ama ne kadarlık bir akü işimi görür bende bilmiyorum belki bir bilen çıkar diye konu açtım
güzel insan, ikinci postta @rsimsek ustamız belirtmiş sanırım gözünüzden kaçtı 80-100 amperlik bir akü işinizi çok rahat görür.
Akü nasıl bağlanıyor tarifini göremedim. Akü bağlanıyor olsa panodaki adaptörün dc12 volt üzerinde 12 volt aküyü şarj edebilecek gerilimde olması gerekiyor. Ayrıca akü için aşırı şarj, aşırı deşarj korumaları olmalı. Görselden her kamera için sigortalı bir güç/besleme kaynağı görünüyor. Üreticiden ayrıntılı bilgi alınmalı.
Diğer sitede tam bilgileri yok
Sizinkine benzeri ve çeşitleri. ( içeriği ? )
Yurt dışında gönderim +diğer masraflar ?
İçeriği ve yorumları için link verilmiştir.
https://www.amazon.com.tr/Kanal-Kaynağı-Kutusu-Kamera-İzleme/dp/B09TGQ6DWN/ref=asc_df_B09TGQ6DWN/?tag=trshpngglesp-21&linkCode=df0&hvadid=510209774760&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14572225460916078906&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012782&hvtargid=pla-1661098620603&psc=1&mcid=625b52782fb235918e7a676bf4e1d6c4
https://www.amazon.com.tr/Kanal-Kaynağı-Kutusu-Kamera-İzleme/dp/B09STGJ6MQ/ref=asc_df_B09TGQ6DWN/?tag=trshpngglesp-21&linkCode=df0&hvadid=510209774760&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14572225460916078906&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1012782&hvtargid=pla-1661098620603&psc=1&mcid=625b52782fb235918e7a676bf4e1d6c4&th=1
Yorum.
1 yıldız ne kadar doğru google çevirisi
Yorum.
5 yıldız ne kadar doğru google çevirisi
mervesan firması ile görüştüm aküyü sarj etme akımı 500ma düşük amperdeki aküler için uygun bir sistem. Yüksek amper aküler için sağlıklı bir sistem değil. Ek olarak bir akü sarj cihazı ile kullanılırsa sistem çalışır.
sizin söylediğiniz sistemde
100a jel akü solar sarj kontrol cihazı ile kurulan sistemde kafama takılan sistemin beslemesini direk aküdenmi alıcam yoksa araya bir regülatör filan koymam gereklimi.
bende izledim bu videoları ama 100amper jel akü taktığımızda sistemin nasıl çalışacağı hakkında en ufak bir bilgi yok . mervesan firmasını aradım. Akü sarj akımı 500ma 100amperlik bir aküyü doldurması çok uzun sürecektir. Harici olarak bi akü sarj cihazı bağlasam ne derece sağlıklı olacaktır. Şu tarz birşey mesela. Solarlı sistemden dahamı mantıklı olur.
https://www.bauhaus.com.tr/oto-akul...6g0V4xHpUaQcAmZWifrpKXHA8NxnL3B45Rh33zVhjfE1U
PC psu'larında da kasa içerisinde 7Ah 12V akü ile UPS özellikli güç kaynağı görmüştüm. Bu adaptör akü destek olayını daha önce görmemiştim. Kullanım amacına göre işe yarayabilir. Fakat 10 dakikalık bir besleme hırsızlık olayları haricinde, kesintisiz iletişimde çok bir işe yaramayacaktır. Daha yüksek kapasitede akünün uzun sürede şarj olması eğer çok sık elektrik kesintisi olmuyorsa çok sorun olmaz.
Kendim kullandığım dc12v adaptörün çıkışına diyotlarla yönlendirerek 60Ah aküm bağlı. Sistemde akü şarjı güneş panelleri üzerinden yapılıyor. Ayrıca kayıt cihazı ve kameralara doğrudan 12 volt beslemeyi vermeden önce yükseltici/düşürücü özellikli gerekli güçte bir dc-dc regülatör kullanıyorum. Böylece aşırı şarj durumunda gerilimin yükselmesi kayıt cihazı ve kameralara zarar vermemiş oluyor. Regülatör den önce bir kameram arızalanmıştı.
100Ah akü kullanılacaksa 12-15A güçteki adaptör ile araya konulacak ikinci bir dc-dc voltaj yükseltici ile 12 volt 14.4 volt seviyelerine yükseltilerek akü şarj edilebilir. Akünün aşırı şarjı/deşarjı içinse bir adet solar şarj cihazı gerekir. En azında benim kolayıma gelen sistem bu şekilde.
bodos38
