4 motor 3 sürücü lütfen yardım
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan mizerna
mizerna
21 Haz 2017
merhabalar
arkadaşlar bir proje için cnc router aldık. Step sürücüler ve cnc kontrol kartı beraber (Leadshine mx4660) ile geldi. 1 hafta sonra 2. kez çalıştırdığımızda karttan bir koku geldi. Kartı açtım step sürücülerden biri yanmıştı. Yenisini sipariş edip taktım. Birkaç gün sonra aynı yerdeki kart tekrar yandı. Şimdi size sorun neden yandığından önce 3 step sürücü çalışıyor x ekseninde 2 adet step motor var 8nm lik bunları tek sürücüye bağlamam mümkün müdür ? son olarak da yanmasına ne sebep oluyor olabilir.
2 motoru tek sürücüye bağlayamazsınız. muhtemelen motor zarar görmüştür ve ilk sürücü öyle yanmıştır. 2. sürücüyü de almanıza rağmen motor sargılarında problem olduğu için ikinci sürücüyü de yakmıştır. tabi bunlar bir tahmin. motorun kablo uçlarından direnç ölçümü ve kısa devre ölçümü yapın aynı motordan 2 adet var ise sorun motorda ise aynı renkler arasında farklı sonuçlar almanız lazım.
cevabınoz için teşekkür ederim. kontrolleri dediğiniz gibi yapacağım
zimbirti_zimbirti
