400Kw motor için frekans invertörü
phase
13 Ara 2009
Hız kontrol sürücülü 400 kw bir motor ,kalkış anında nominal akımın kaç katı akım çekecektir.Ve bu motorun dahil olduğu 650 kw bir sistemde kaç kva trafo uygun olur? (250 kw toplamı olan düşük güçlü motorlardan oluşmaktadır)
1)İnvertörler enerjiden tasarruf yapar mı?
2)Motorun yüküne göre devir ayarını otomatik yapar mı?
3)Motorun kendi cos fi değerini 0,99 a kadar çeker mi yoksa local kompanzasyon mu gerekli?
motorunuz nomınal akımın uzerinde bi değerde akım çekmez sürücüyle birlikteyken.enerji tasarrufu sağlayabilir, bunu frekans değerini ayarlamanıza bağlı,motorun cos fi değeri 0,99 civarı bişey olabilir ama yinede kondansatör eklemeniz gerekecektir.PID kontrol yaparsan yüke göre kendi devrini ayarlar.Saygılarımla
Enerji tasarrufunu demeraj anındaki akımın nominalin pek üstüne çıkmamasından sağlıyor yanılıyormuyum
bildiğim kadarıyla local kompanzasyon yapıyor.
Yüke göre hızını ayarlamaz bunun için giriş vermelisin.
Enerji tasarrufu belli ölçüde sağlayabilir. Akımı sınırladığı için aşırı akımı engeller. bu manada enerji verimi sağlar.
Direk yol vermeye kıyasla sürücü ile yolverde tüm markalarda güç faktörü ,9-0,95 civarında olmaasından dolayı direk yolvermeye kıyasla şebekeden çekilen anlık akım değeri daha düşüktür.400Kw sürücü kullanacaksan yinece besleme trafonu toleranslı seç
mikatoarido
