40'lık Demir Boruya Topraklama
KAPTAN1
18 Eki 2016
Merhaba,
6mm NYA Kablo ile 40'lık Demir Boru'nun gövdesine topraklama yapmam gerekiyor.
Bu kablo'ya Papuç takmakta sıkıntı olur diye düşünüyorum tek damar olduğu için.
Kısaca ben bu kabloyu, bu boruya nasıl düzgün bir şekilde montaj yaparım.
Teşekkürler,
Merhaba,
Teşekkürler,
Boruya delik aç. Sonra kılavuz çekip vidala. Ama kablo ucuna pabuç bağlaman gerekir.
Sarı kaynağıda yapılabilir.
Lehimde olur ama büyük eski balta şeklinde havyalardan lazım. :)
Oksidasyondan korumak mümkün ise metal hortum kelepçesi ile de yapılabilir. Ama iyi temas yüzeyi sağlamak lazım.
Merhaba,
Teşekkürler,
güzel insan, benim AC bilgim kıttır ama demir boruya topraklama yapmak ne kadar sağlıklı? yasal? ben bilmiyorum. yer ve amaç bildirirseniz, düşüncelerimiz berraklaşabilir. yoksa gemi/ tekne için şase dediğimiz bir şey mi yapmak istiyorsunuz? tutya bağlamak gibi.
Aynen böyle yapıcam hocam, Paslanmaz vidalardan aldım, birde 10mm papuç verdiler bu uygun olur diye.
Ufak bir delik açıp, somun ile boruya sabitleyeceğim.
Normal kaynak ile papucu tutturursak sorun olur mu?
Boruyu komple antipas ile boyadım altta bir kısma kağıt bant çekip, oradan vida ile yapıcam, kelepçede aklıma geldide, sanki vida daha iyi olacak.
Kullanım amacım farklı hocam, fiberglass telsiz anteni montajlayacağım, boruya topraklama yapacağım statiğe karşın.
güzel insan, ilk önce hoca değilim. ikincisi yaptığınız topraklama değil şase olayıdır (şöyle böyle topraklama) ilk önce sanırım tekne/gemidesiniz. ilk önce montajı yapın, boyama işini sonra yapın. boya izolasyon demektir. bir de yapma şansınız varsa tutyadan de hat çekin. denizci tavsiyesi. bu arada her türlü pabuç uygun olur yeter ki gevşeklik olmasın.
Hayır amaör telsizciyim. Kendim için telsiz anteni kurucam. Kağıt bant ile kapattım alt ve üst tarafta bana lazım olacak kısımları. Ondan önce zımpara makinesi ile zımpara yaptım boruya.
Farklı bir açılan konuda papuç tek damar için uygun olmaz, yaylı rondela halka falan diyorlardıda bende emin olamadım. Elektrikçiye gittim kullanabilirsiniz dedi böylelikle aldım.
gerçekçi olmak gerekirse gereksiz ama içiniz rahat edecekse yapınız. pabuç olayında tek damar, çok damar çok sorun değil. yeter ki gerekli sıkıştırmayı yapınız. borunun üst tarafını izoleli bir şekilde kapatmanızı tavsiye ederim. yağmur suyunda etkilenmesin. galvaniz boru bile olsa çok önemli. bilinenin aksine galvaniz suyun içinde daha güvenlidir. hava temasında daha çabuk korozyona uğrar.
Bu konuda yerli ve yabancı kişilerden edindiğim bilgi doğrultusunda açıkça aradayım. Evet cihazlarınızı vs korumak için muhakkak yapmanız gerekir diyende var, Hayır gerek yok diyende var. Antene topraklama yapınca kendini paratoner olarak görür diyende, hayır paratoner olarak görmez diyende var.
anteni topraklamak aslında, sadece çekim gücüne bir nebze fayda sağlayabilir. anten ve telsizin sağlıklı çalışması için gnd (toprak) cihaz üzerinden şaseleme ile sağlanır ve en sağlıklısıdır. zaten cihazı söküp bakarsanız anten giriş soketi cihazın metal kısmına bağımsız olarak şaselenmiştir. yani extra bir bağlantıya gerek yoktur. siz anteni değil direği topraklıyorsunuz. isterseniz bağlantılarınızı bir daha kontrol edin. direğin topraklanması paratoner taklidi yapabilir.
projeci3363
