42 Volt DC için Transistör Önerisi
EmirhanPLT
7 Mar 2019
Merhaba arkadaşlar ,
Elimde 42 Volt DC bir motor var bu motora potansiyometre ile devir kontrolü yapmak istiyorum ( direkt pot bağlayınca aşırı yük çektiğinden çok ısınıyor ) bu yüzden transistör olarak ne kullanabilirim ?
motor gücünü watt yada amper olarak yazmamışsınız.kabaca BDX53C - 8A 100V NPN DARL.Dİ. - TO220 Transistör diyebilirim...
transistörü on off kullanmanız lazım. pwm uygulayarak. transistörü linear mode da kullanırsanız transistörünüz aşırı ısınır ve yanar.
Ortalama 9A çeken bir motor 100W Teşekkürler
Max gücte ne kadar akim cekiyor?
9 amper civarı
Şöyle bir devre düşünüyorum açıkçası burada 6 volt için devre kurulmuş bunu 42 volt için uyarlayacağım
    77 KB · Görüntüleme: 146
pwm motor sürücü kullan başın ağrımasın devrende sağlıklı olur motorunda...google dan bakarsan bir çok uygulama görebilirsin ..........pwm motor sürücü......
Böyle bir devre kullanacak olursan motorla Transistor arasina diyot kullanki, Transistor zarar görmesin
Onları da baya araştırdım açıkcası ama kendim birşeyler yaparak halletmek istiyorum yine de teşekkürler
Evet aklımda ama işte transistör noktasında takıldım ne kullansam diye motor yüke bindiği zaman zorlanıyor bu yüzden torku düşmemesi lazım
tabiki kendinde yapabilirsin şema olarak ta birçok şema ve çizim nette mevcut aga kolay gelsin...
Arif caran
