45 kw inverterle 5.5 kw motor çalıştırmak
bektasari
26 Nis 2010
Merhaba çalıştığım yerde 1 ahu'ya inverter uygulaması yapacağım ama ana motoru bağlamadan test etmek istiyorum.elimde boşta 5.5 kw 1 motor var hız kontrol on off vs test etmemde sorun olurmu hem inverter hemde motor için.Not inverter danfoss vlt6000 serisi 45 kw parametrelerden en düşük motor gücü 15kw olarak ayarladım
Sent from my E6603 using KontrolKalemi.Com Mobil mobile app
motoru zorlamazsanız sorun olmaz.
motoru zorlarsanız motor ısınıp zarar görebilir.
inverter motorun dayanacagı akımdan fazlasını verebileceği için.
5.5kw lik motoru direk kaldır veya y/u yol ver motor max.devirde caliscaksa sorun yok yok kanalda titreşim vibrasyon olur dersen sürücü b aglayacaksin fakat motora fazla yüklenme
motor etiket bilgilerini hız kontrol cihazına girdikten sonra ne problem olabilirki çalıştırabilirisiniz
daha düşük güçteki motorları bile çalıştırabilirsiniz
Dediğiniz gibi parametreleri en düşük güç olan 15 kw ayarladınız ancak motorun anormal durumlarda veya sargılardan kaynaklı durumlarda çekeceği aşırı akımları invertörün görmesi pek mümkün olabilir mi acaba ? tabi test etmek amacıyla sıkıntı olmaz ama devamlı çalışmada olası arızaları dikkate almak gerekir.
Arkadaslarinda dedigi gibi zorlamadan test amacli kullanabilirsin. Yada sebeken saglamsa direkte kaldira bilirsiniz arkadasin dedigi gibi.
Mesela benim sebekem saglam 22kw yi bile direk yol veriyorum.
efe01
