45 V 16000 A güce itiyacım var...
Compakt
5 Tem 2011
45 V 16000 A dc Gerilim elde etmek için ;trafoya 3 fazlı kac volt ile giriş yapmam gerekir bana yardımcı olurmusunuz?? 45 V ta 16000 A alabilmem için bu trafonun primer akımı kaç amper olur..?
Teşekkürler....
İstenen güç yaklaşık 1000 KW. bir güç.Bu gücü almak için 34,5 KV. özel trafo gerekebilir.34,5 KV. 400 Volta düşürülüp ,400 V. giriş,45 Volt çıkışı olan bir trafo olabileceği gibi,34,5 KV. giriş,45 Volt çıkış özel bir trafo da olabilir.400 Volt gerilimde yaklaşık 250 Amper çekecektir.Kolay gelsin.
İlgili fabrikada mevcut 1600 kVA 34,5/0,4 kV trafo var .. Burada benim sormak istediğim bu trafonun alçak gerilim panosundan 400 V çıkış alıp 0-400 v gerilimi ayarlayabildiğim bir AC karıştırıcıya giriyorum ( proses kalştesi için gerilimi ayarlamam gerekiyor) daha sonra , benim düşüncem 400/36 V 250 kVA trafo dan 36 V AC gücü , yeni bir trafoya girerek DC 45 V çıkışlı ve 16000 A ' e kadar yükleye bileceğim bir güç elde etmek ..
Soru 1. DC 45 V 16000 A elde etmek istediğimde , 36V AC bölümünde Kaç Amper ile yüklenirim ..
Soru 2. 400 V tarafında kaç Amper ile karşılaşırım ..
45x16000 = 720000 VA = 720 KVA güce ihtiyacınız var.31,5 kv tan enerji aldığınızı düşünür isek, P = 1,73 x U X İ den İ=P / 1,73 x U=720 / 1,73 X 31,5 = 13,2 Amper dir.
NASIL YAKLAŞIK 1000 KW OLUYOR AÇIKLAYABİLİRMİSİNİz?
Kullanılmak istenen güç 720 KVA. çıkıyor.Cos.Fi. %80 kabul edilirse 720x0.2=144 KVA. kayıp güç olur.720+144=864 KVA. kurulu güç demektir.Yaklaşık 1000 KVA.demektir.Kolay gelsin.
Selamlar. Bu iş için Punta kaynak makinesi trafosu kullanabilirsiniz. Çıkışı 26V 20.000A civarında. 2 Fazla çalışır. Primer gerilimini yükseltirseniz 45V alırsınız.
mert414
