45kw motor için.
ssrr
7 Kas 2007
herkese iyi akşamlar..arkadaşlar elımizde 45 kwlık bır motorumuz var bunu soft starterle kaldıracagız..45 kw soft startere kaç amper tmş yada sigorta koymam gerekli??ben 100 amper koydum tmş dogrumudur???
koydugunuz softstaerter 55 kw olmalıdır.motor koruma ise 90-100 amper normaldir...şayet motor koruma şart sigarta koymanıza gerek yok
Ilginiz için tşk ederim ama 55 kw soft starter koymak neden??onu anlayamadım.45 kw elımızdekı soft starter..
Softstarter, motoru sıfırdan rampa ile kaldıracağı için secdiğinz değerler bence uygun..
45 kw lık motora 45 kw lık soft star bence yeter çünkü soft star zaten motoru aniden değil 0 ramp dan kaldırıyor onun için bence uygun
Ağır kalkınma momenti ihtiacı olan yerlere ( pompa,hava fanı,kırıcı,öğütücü vs. ) seçilecek soft starterler için,bir üst kademe seçilmesi,firmaları tarafından önerilmektedir.
fahri kardeş gibi düşünmekteyim. uygunuda budur
90kw kömür kırıcı uygulamasında sıkıntı yaşadık.110 kw taktık .Yine de motor tam yük altında kalkındığından yolalma akımı umduğumuz kadar düşük değildi.Sisteminizde motorun yük durumuna göre 45-55kw tercihi yapmak zorunda kalbilirsiniz.
soft starter'in bir büyüğünü seçmek mantıklı bence sigortayı 100 den büyük kullansan iyi olur ben sorun yaşamıştım.125 seçebilrsin işini sağlama al.45kw lık bir motor orjinal mi nominal akımı ne
AlikCan
