48.5 kw olan bir pompa sisteminde kablo kesiti hesabı
ENES İNAN
14 May 2020
Toplamda 48.5 kw olan bir pompa sisteminde
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Olmak üzere 4 adet pompa var ve aynı anda devreye giriyor ana pano ile arası 30 metre bu sisteme kaçlık kablo çekilmesi gerekir ayrıca hesaplama formülü de paylaşırsanız sevinirim şimdiden cevaplar için teşekkürler.
Bu forumda bu konu ile alakalı hiç yoksa 100 tane konu başlığı var.
Google kablo kesit hesabı yazında 82000, akım taşıma kapasitesi diye yazınca da 1.780.000 adet sonuç çıkıyor kardeş.
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Kablonun ayrı ayrı olması daha iyi değilmi ?
Bir sorun olduğunda tüm sistem devre dışı kalabilir .
Tabiki ustalar daha iyi bilirler danışmanız .
Cevap vermek zorunda değilsiniz.
Diyelim bir cevap geldi doğruluğunu nereden bileceksiniz ?
Arkadaş biraz araştırın demek istemiştir .
Bilği verin ( veri ) şunu unutmuşunuz veya şunu da hesaba katmanız
yorum yapalım vs düşünmüş olabilir .
Kolay gelsin sağlıcakla kalın .
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Yıldız üçgen varsayıyoruz 10 luk çıkıyore. Alüminyum için 16 diyorum. Formül yok yalnız bam bam bam :)
  • Kablo_Secim_Tablosu (1).pdf
    361.6 KB · Görüntüleme: 20
1adet 18.5kw
1adet 4kw
1adet 15 kw
1adet 11 kw
Tüm kablolarin ayrı çekilip beslenmesi gerekmektedir. Motor 3 fazlı ise 3 faz ve 1 toprak kablosuyla birlikte 4'lük kablo kullanilmalidir. Bu hesapları akim kontrol hesabi ve gerilim dusum hesabi ile birlikte yapip uygulanmalidir. Kablo tayini böyle yapılmalıdır.
Siz gerilim düşüm hesabini ve akim kontrol hesabını arastirin bulamazsanız yardımcı olmaya çalışırız.
caglar48
