48V DC nasıl elde edilebilir?
Tekno1246
12 Şub 2021
Ankara/Yenimahalle
Merhabalar. 48V DC gerilime ihtiyacım var fakat 48V güç kaynakları biraz pahalı ve piyasada çok bulamadım. Bu yüzden kendi yöntemlerimle bu gerilimi elde etmeyi düşünüyorum. İki tane yöntem biliyorum. Birincisi 12V 12.5A trafonun voltajını devre yardımıyla 48 volta yükseltmek (herhangi bir devre kullanmadan üzerindeki pottan 15V civarına çıkabiliyor) İkincisi ise 3 tane 19V laptop adaptörünü seri bağlayarak 56V elde etmek ve daha sonra da bu gerilimi voltaj düşürücü devre yardımıyla 48 volta düşürmek. Fakat burada aklıma takılan bir durum var adaptörlerden ikisinin çıkışı 3.42A diğerinin çıkışı ise 4.74A bu adaptörleri seri bağlamak herhangi bir sorun oluşturur mu sizce? Sizce hangi yöntemi kullanmak daha iyidir? (Amper olarak en az 1A elde etmek istiyorum.)
nerede kullanacaksın belirtmemişsin ama 2 X 24 volt trafo ile yapabilirsin. tabii ki ustalar bu işleri benden daha iyi bilirler.
3 tane laptop adaptörü mantıklı gelse de senkronize çalışacaklarını sanmıyorum sorun çıkarabilirler. 48 volt trafo da alsan 2X 24 trafoda alsan DC için doğrultmak zorundasın. DC volt başkadır, AC volt başkadır dikkatli araştır.
https://www.robolinkmarket.com/k101-200w-ayarlanabilir-dc
https://www.motorobit.com/urun/dc-d...MI7a7ZrfL99wIVhe5RCh3DRQlzEAQYASABEgLO5vD_BwE
deneme yapılabilir.
önce selamı mı vereyim . yazacaklarım için kusura bakmayın ben bir sorunuma cevap aradıgım zaman onu okuyup yardım etmeye karar vereceklerin acaba diye düşündürmeden noktasına kadar açıkça yazarım.
48 volt ile çalışan en az 1 amp çeken bir fan ı beslemek gerekiyor ama max akım bilinmiyor. anladıgım bu.
başka bir olay yok . ozaman neden 48 voltluk fan ben olsam aynı boyutta 220 voltla çalışanı koyarım.
böyle olunca pratik çözümler ortaya çıkar . ama ben elektrikli bisikletimide şarj etmek istiyorum dersen çözüm ona göre degişir.
demek neymiş sorunuzu tam olarak anlatırsanız mutlaka çözüm yolunu gösteren birileri çıkar.
ah be ustam, geliyorlar soru soruyorlar, damlalıkla bilgi veriyorlar. soruyor "neden durdu bu" diye cihazın kapağını açmamış. daha neler neler. hadi üzerinde yazanı anlamıyorsun bari bir resim yükle.
Evet hocam 220V fan koymak daha mantıklı fakat 48V olan fan güçlü bir fan yüksek devirli dönüyor. Ayrıca PWM kontrol özelliği de var. Elimde hazır PWM hız kontrol devresi varken bu fanı almak mantıklı geldi. Aslında fanı almamın sebebi ucuza bulmuş olmam. Yurt dışında en az 700 tl ye bulabildim. Fanın marka modeli AVC DATA1551B8M. İnternetten araştırabilirsiniz.
ah be genç adam nasıl da tez canlısınız, bu fanın kullanıldığı yerleri hiç araştırdın mı? server odaları için tasarlanmış özel fanlar. bir parçacı vardı onlardan çıkma fan alırdık. kaynak makinelerine takmak için. böyle değişik sağlam fanlardan alıyorduk. bir tane 24 volt bulduk. pencereye taktık. havalandırma için. 15M2 odada 2 kişi günde 4 paket sigara içerse havalandırmak lazım değil mi?
EagleClaw
