5+1 amfi devresi
kingturk
6 May 2008
arkadaşlar bana acil çalışan 5+1 amfi devresi lazım şimdiden yardımcı olabilecek arkadaşlara teşekkür ediyorum
2 tane tda 1554q 4x22w
1 tanesi ile kullanırsan 4x11w olur
sub için tda1562q 70w
birde subwoofer filtresi + 5 kanal filtre +ton kontrol katı lazım
şu anda 4+1 oldu merkez içinde tek kanal anfi yapa bilirsin
BU devre hakkındas basit bi şema verebilirmisiz...
arkadaş sitede arama yaparsan bir çok amfi devresi mevcut
Bana bak ben bunlardan hiç bişe annlamadım sen bana transformatör bağlantılarıyla birlikte güzel bir amfi devresi bass tiz ayarı da olsun görelim marifetini!!!!
anladıysanız insan gibi sorarsınız kimin sorusuna cevap vermedik bilmediğmiz bir konu ise bir bilene sorup cevap vermişisizdir..
bir daha küfür içerikli mesaj yazarsanız ceza verilecektir.
arkadaşım anlamadığım olay devreye cvb yazıyon bari iylik yapmışken linkide ver tam olsun..
güzel ama yard olacak birşey bulamadım
alın size devre denendı mukemmel ses kalitesı var
4X50 WATT AMPLİFİKATÖR
TDA 7560 İLE YAPILMIŞ BU DEVREDE HER KANAL BAŞINA 50WATT ÇIKIŞ VERMEKTEDİR. OTO ANFİSİ OLARAK İDEAL BİR ANFİ ÇEŞİDİDİR. BENİM YAPTIĞIM KUTULAMA ŞEKLİDE RESİMLİ OLARAK VERDİM VERDİĞİM LİNKLERDE DE BUTUN DOSYALARI MEVCUTTUR TAVSİYE EDİYORUM, YAPIN BU DEVREYİ RESİMLERDE 3 FAN GÖRÜLMEKTEDİR NEDENİ İSE SON SESTE ISINMA SIFIR OLSUN DİYE TAKTIM. 12 VOLT 7AMPER AKÜYLE CALIŞTIRDIM.(GUC KAYNAGI NE KADAR IYI OLURSA VERIM DAHA IYI OLUR ARTI OLARAK DA HOPARLÖRLERİNİZ NE KADAR IYISE OKADAR DA GUZEL SES ALIRISNIZ...).MUMKUN OLDUGUNCA DA LINK BOZULDUGUNDA INTERNETTE GIRIP DUZELTECEGIM...!!!
DEVRENİN DİĞER RESİMLERİ DOSYALARIN ICINDE MEVCUTTUR...!!!
MALZEME LISTESI
1 ADET ENTEGRE TDA7560
5ADET KONDASATÖR 100nf
2 ADET KONDASATÖR 1uf
1ADET DİRENÇ 10K
1ADET DİRENÇ 47K
1ADET KONDASATÖR 470nf
1ADET KONDASATÖR 4700uf
1ADET KONDASATÖR 47uf
NOT1: EXTRA OLARAK ARKADASLAR TDA 7560 BIRAZ PAHALI OLABİLİR VEYA BULAMAZSANIZ YERİNE TDA7386 DA KULLANABILRISINIZ BU DEVREDE FARKETMEZ AYNI ISLEVI YAPAR (5 WATT FİLAN FARK EDER)...!!!
NOT2: YENI BASKI DEVRE TASARLADIM VE ELEMAN YERLESIMI HERSEYI DAHIL MEVCUTTUR YENI RESIMLERDE BULUNMAKTADIR ,ENTEGRELERIN DATASHEETLERIDE BULUNMAKTADIR HERSEY DAHIL ICINDEDIR WORD OLARAK BASKI DEVRE VARDIR O GERCEK BOYUTTUR, ONU CIKARTIP BASICAKSINIZ...!!!
NOT3: ENTEGRE ISINIYOR DIYE BILDIREN ARKADASLAR, ENTEGREYE ISLEMCI FANLI SOGUTUCU TAKARSANIZ HICBIRSEY OLMAZ RAHAT CALISIR VE PURUZSUZ SES CIKAR.
NOT4: SES DUSUK EGLENE ARKADASLAR ICINDE PREANFI DEVRESI YAPARSANIZ DEVREDEN KAT KAT DAHA YUSEK SES ALIRSINIZ VE EMIN OLUR TATMIN EDER SIZI AMA SOGUTMAYI COK IYI YAPMANIZI ONERIRIM
NOT5: BAS SESLERI DUSUK DIYEN ARKADASLAR, SONUCTA BAS UZERINE ANFI YAPMIYOSUNUZ NORMAL BIR ANFI VE UYGUN FIYATLARA YAPIYOSUNUZ COK PROFESYONEL BIR ANFI YAPIYOSUNUZDA GUMBUR GUMBUR BAS VURMAZ ONUN ICIN YAPACAGINIZ SEY BAS BAGLAYACAGINIZ KANALA TON KONTROL DEVRESI YAPARSANIZ BAS KALITELI ALIRSINIZ EGER YOK OYLE ISTMIYORUM DIYOSANIZ EKTRA BIRDE BAS DEVRESI YAPIN, 4 KANAL BUNDA, BIR KANALDA BAS DEVRESI OLUNCA 4+1 SES SISTEMI GIBI OLUR DEVRENIZ.
NOT6: VOLTAJ KONUSUNDA YANLIS DUZENLEME YAPAN ARKADASLAR VAR , DEVREYE EN AZ OLABILECEK 12V 7-8 AMPER CIKIS VEREBILECEK GUC KAYNAGI KULLANMALISINIZ NORMALDE ISE 12V 10 AMPER EN AZINDAN CIKIS VEREN DEVRE VEYA AKU KULLANMANIZ SIZIN ICIN DAHA IYI OLUR, DAHA COK KALITELI BIR SES VERIR.
NOT7: FAN BAĞLAYACAK ARKADAŞLAR VOLTAJ BAĞLANTISINI ANFİNİN AYNI VOLTAJ GİRİŞİNE BAĞLAYABİLİRLER YANLIZ GÜÇ KAYNAĞI YUKARDADA BELİRTİLDİĞİ GİBİ YÜKSEK AMPERLİ OLMALIDIR.
NOT8: BİLGİSAYARA BAĞLAYACAK ARKADAŞLAR EĞER HER KANALDAN AYNI SES UYGUN OLUYORSA BÜTÜN SES GİRİŞLERİNİN ARTILARINI BİR KABLOYLA BİRLEŞTİRİP EKSİNİN BİR TANESİNDEN DE EKSİ GİRİŞİ KABLOYA GİRİP KABLONUN DA ÖBÜR UCUNA BİLGİSAYARA TAKILABİLECEK BİR JACK BAGLAYARAK BAĞLANTI YAPABİLİRLER, TABİKİ U ARTILARIN HEPSİNİ BİRLEŞTİRDİĞİMİZ İÇİN MONO GİRİŞ OLUR EĞER JACK KISMINDA VEYA SES GİRİŞLERİNİN KISMINDA AYARLAMA YPARAK STEREO YAPABİLİRSİNİZ.
NOT9: DIŞARDAN GÜÇ KAYNAĞI ELİNDE HAZIR OLUP BU DEVRENİN GİRİŞ VOLTAJINDAN FAZLA İSE GÜÇ DEVRENİZİ KISITLAYACAK JENER DİYOTLAR KULLANARAK VOLTAJI BELLİ BİR SEVİYEYE ÇEKERSİNİZ YAKLAŞIK GİRİŞ VOLTAJINADA ÇEKERSİNİZ. ÖRN; 24 VOLTAJ VEREN BİR KAYNAĞINIZ VAR BUNA 13,12,14 vs VOLTA SABİTLEYECEK JENER KULLANARAK VE JENER DİYOTTAN SONRADA GÜZEL BİR GÜCLÜ YÜKSEK AMPERLİ GÜÇ DEVRESİDE YAPARSANIZ KALİTELİ BİR SES ALIRSINIZ. FAN İÇİN KAÇ VOLTA GEREKİYORSA ONA GÖREDE GÜÇ DEVRSİNDE EKLENTİ YAPARAK O VOLTAJA DÜŞÜREN BİR KÜÇÜK GÜÇ DEVRESİDE İLAVE EDEBİLİRSİNİZ VE BU SAYEDE HEM FAN İÇİN, HEM ANFİ İÇİN GÜÇ KAYNAĞINIZ OLMUŞ OLUR.
RESİMLERİN DEVAMI VE BASKI DEVRESİ LİNKLERDEDİR....!!
İNDİRME LİNKİ:
https://www.kontrolkalemi.net/drive/s/n3xaVF6fqeiKnzNe6JINJQgxoR6LId
4KANAL_50_WATT_AMFLae_Fae_KAT__R_G__KHAN_G__NEY.rar
Eldost
