5 eksen cnc yapımında yazılımlar ve görevleri
germinal35
28 Nis 2010
Merhaba Arkadaşlar,
Bir 5 eksen cnc projesi yapıyorum. Cnc metal işlemede kullanılacak. 200mmx200mm işleme alanına sahip ve genellikle 100x100mm parçaları işlemek için kullanılacak.
İşin mekanik kısmı benim için kolay burada işin mekanik kısmından ziyede yazılım kısmı hakkında bazı sorular sormak istiyorum.
1- Piyasada mach3 uyumlu LPT kontrol kartları satılıyor. 5 eksen kontrollü cnc kontrol kartları için usb bağlantılı olanları yok sadece paralel port kontrollü olanları var. Bu mach3 kontrol kartları hazır programlanmış şekilde mi geliyor yoksa bu kartlara ayrıyetten programlama işlemi uyguluyor muyuz?
2- CNC için g-code üretmek gerek. Bu g-code' larını solidcam veya fusion 360 cam programlarıyla üretebilir miyim?
3- Forumda bazı arkadaşların post processor aradığını gördüm. Post processor tam olarak ne işe yarar.
4- Bu süreci şu şekilde tarif edebilir miyiz;
a- Cad programı ile 3 boyutlu parçanın çizimi.
b- Cam programı ile bu 3 boyutlu parçanın ne şekilde işleneceğini belirleyerek g-code ya da nc code elde etmek.
c- Bu g-code' ları mach3 e yüklemek.
d- Mach3 yazılımı ile cnc yi kontrol ederek işlem yapmak.
İşlemler sadece bunlar mı?
5- Yaptığım makinenin ölçülerini ve özelliklerini bir cam programına nasıl tanıtacağım?
Cevaplar için teşekkürederim.
Çin malı hazır Cnc kontrol üniteleri de var ama stokta 5 eksen bulmanız sorun olabilir bunlarda yazılım hazır gelir içlerinde dahili plc de vardır ama fiyatları 2 bin dolar civarıdır micro atanarak devreye alınır karışık yazılım yapmaya gerekyok G code la promram yazılır
Piyasa ile neyi kast ettiğinizi tam anlamadım ama Çin'li biraderler de USB bağlantılı olanlar mevcut:
Ucuz 5 eksen kart
Nisbeten daha pahalı kart
Tam olarak bu karttan bahsediyordum. Usb li olanını bilmiyordum paylaştığınız için teşekkürederim. Bu kart direk olarak mach3 için programlanmış halde mi geliyor yoksa biraz karın ağrısı çektirir mi ?
Mach 3 desteği farklı şeydir Mach 3 programı ayrı şey.Mach 3 programı CNC'ye bağlanan bilgisayarınıza kurulmalıdır.
İki kartında Mach 3 desteği var yazdığı kadarı ile.
Usb, Ethernet kartları almadan önce hakkındaki yorumları araştırmanız, önerenler var mı bakmanız iyi olabilir.
Cam yazılımınızdan üçten fazla eksene uygun gcode almak sorun olabilir. Dediğiniz gibi post processor bulmanız (yazdırmanız) gerekebilir. Gcode u elde ettikten sonra, Mach3 gereken komutları CNC'ye gönderecektir.
Bildiğim 360 fusion amatörler için ücretsiz ancak 5 eksen gcode alabileceğiniz versiyonu ücretli.
Cevabınız için Teşekkürederim Yusuf&CNC...
Post Processor tam olarak nedir ne işe yarar? Benim bildiğim kadarıyla post processor cam' dan çıkan komutları G-code lara dönüştüren yazılım olması gerek. Kolaylıkla bulunabilir mi? Solidworks Cam modülü 5 ekseni destekliyor mu, bu konuda bilginiz var mı?
selam konu açılmışken sorayım
resimdeki 3 eksen kart nasıl ve türkiye de neden yok
Arduino kontrollü 3 eksenli CNC gShield
bu TI DRV8818 Step Sürücü araştırdım ama bulamadım
patentli bir ürün sanırım
konuya hakim arkadaşlar yardımcı olabilir sanırım
Özellikler:
  • Sargı başına 2,5 Amper
  • 12-30 Giriş Voltajı
  • Pin Geçişini Aç
  • 8x Microstepping
  • Vida Aşağı Terminal Gerilim Girişi
  • Donanım 3x Ekseni (x, y, z)
  • 3x Robust TI DRV8818 Step Sürücüler
    209.6 KB · Görüntüleme: 15
Özellikler:
  • Pin Geçişini Aç
  • 8x Microstepping
Bu kart üreticisi tarafından özelleştirilmiş bir GRBL kartı.Türkiye'de de satılıyor ama o paraya değer mi o sizin bileceğiniz iş.Sürücüler de karta entegre edilmiş.
http://www.robotpark.com.tr/Synthetos-gShield-3-Eksenli-CNC-Kontrol-Karti-v5
konu arkadaşın ama faydalı olur diye devam etmek istiyorum
elimde sanyo denki dc 1.8 2a motorlar var ve 60*100 cm router de kullanmak istiyorum
pc lpt girişi yok usb den kullanmak için uygun fiyatlı ne önerirsiniz
ardiuno+Drv8825 sürücüler ile sıkıntı yapar mı formda araştırdım fakat net somut cevaplara rastlayamadım
teşekkürler
  • nema23 stepp5010.pdf
    108.6 KB · Görüntüleme: 7
yasaraydemir
