5 iletkenli kablo vs 5 ayrı kablo
aes1001
17 Ağu 2022
En az H05V2V2-F 5x1.5mm2 elektrik kablosuyla şebekeye bağlanması önerilmiş bir cihazın, 5 tane 1.5mm2'lik elektrik kablosuyla bağlanması durumunda sizce nasıl bir fark olur?
5 iletkenli kablonun çapı zatan 10mm iken, 10mm'lik boru içinden geçirmek mümkün olmadığı için soruyorum. Diğer seçenek duvarda yeni kanal açmak ama kırma dökme işine girmek istemiyorum.
En az H05V2V2-F 5x1.5mm2 elektrik kablosuyla şebekeye bağlanması önerilmiş bir cihazın, 5 tane 1.5mm2'lik elektrik kablosuyla yapılması arasında sizce nasıl bir fark olur?
Bu cihaz ne cihazıdır? Aydınlatma için bile toprak bağlarsanız 3x1.5'luk kablo istiyorlar. 5x1.5'luk kablo için hangi cihaz merak ettim açıkçası.
üç faz+nötr+toprak= beş damar
bi sıkıntı olmaz.
Oradaki 5 damar olması sorun değil. 1.5'luk olması sorun değil mi ? 10W'lık bir lambaya bile 1.5'luk kablo çekerken, internetten araştırdığıma göre 2.2kW'lık bir cihaza min 2.5'luk kablo çekmek daha makul değil midir? Ben orada damar sayısına değil kesite takıldım.
arkadaşımız öneriden bahsedince ben üretici önerisi olarak algıladım ve ona göre değerlendirme yaptım.
Cihazın kılavuzunda minimum H05V2V2-F 5x1.5mm2 kablo ve müstakil hat olarak belirtilmiş. Cihaz kablosunu ve sigortasını başka cihazlarla paylaşmıyor.
"Linyeler 2.5mm2'den, sortiler 1.5mm2'den az olamaz" gibi bir cümle hatırlıyorum. Cümleyi doğrulayacak, düzeltecek kişiler mutlaka vardır. Ama böyle olmasının nedeni yasal zorunluluk. Gerilim düşümü hesabı sonucunda daha ince bir kablo kesit alanı hesaplanmış olabilir ama yasal alt sınır altında bir kesitte kablo kullanılamaz, böyle bir elektrik tesisat projesi onaylanmaz, denetimden geçmez, ... hiç bir elektrikçi bir evdeki her bir linye için farklı kesitte kablo çekmekle uğraşmak istemez...
Bir de cihaz için önerilen kablonun iletkenleri çok damarlı. Aynı kesit alanında çok damarlı iletken, tek damarlı iletkene göre daha yüksek akım taşıma kapasitesine sahip. Bu durum sadece alternatif akım için geçerli, doğru akım için geçerli değil. Nedeni alternatif akımda yüzey katmanı etkisi.
Ülkemizde elektrik tesisatlarında çok damarlı kabloların kullanılması yasak diye biliyorum. Çok damarlı kabloların bağlantı temas dirençleri daha yüksek olduğu için arıza ve kaza riski daha yüksek. Bu riski ortadan kaldırmak için çok damarlı kablolar yüksük ile sonlarıldıktan sonra bağlantı yapılması gerekiyor.
Benim paylaşabildiklerim bu kadar.
hes kablo kataloğunda ''tek telli tek damar'' ile ''çok telli tek damar'' kabloların akım taşıma kapasitelerini bi karşılaştırın lütfen.
Linye, sorti kavramının ve kesitlerini yönetmelikten iyice araştırın.
"Ülkemizde elektrik tesisatlarında çok damarlı kabloların kullanılması yasak diye biliyorum. "
Böyle bir yasak hatırlamıyorum. Kullanıldıgını çok gördüm. Sadece baglantı noklataroında iletken damarlarının ezilmemesi, dağılmaması için " kablo yüzüğü" kullanının..
saitdemircigil
