5 kg Taşıma kapasiteli vinç sistemine ihtiyacım var
23 Eyl 2007
5 kg kaldıra bileceğim redüktörlü ve frenli küçük ve düşük voltajda çalışan motora acilen ihtiyacım var vinç sistemi kurmak istiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız sevirim böyle bir motor varmıdır nasıl bula bilrim yada bu sistemi oluştura bilirmiyim
iyi de kardes 5 kg dıyorsun bu cook az malıyetı kurtara mazsın sana cozuumum eger kulanılacak yerı bıraz daha acarsan asansor motorları var ıkı yonde calsıır ama senın ıstedıgının 10 katı felan yoku tasır ve pahalıdır sen tam amacını yzarsan daha net bır cozum suna
bılırım
Araçlarda kullanılan silecek motorlarından birini deneyebilirsiniz.Bu motorlar kendiliğinden redüktörlü olup güçleri de yabana atılır değildir.Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin.
sayın mekatronik35
size tavsiyem redüktörlü ufak bi motor alın, buna ileri geri kumanda devresi yapın, mekaniği biraz zorlayacaktır onu da basit bi iskelet yaptırarak çözersiniz sanırım...
sanırım şimdiye dek bu sorunu çözmüşsündür ama bilgi amaçlı cevap yazıyorum (çünkü konu açılalı baya olmuş)
kurulabilir ve bir çok alternatif çözümün var.
ama burda belirtmen gereken en önemli kriterler ağırlık (ki vermişsin 5Kg) ne kadar sürede ve ne kadar yüksekliğe taşıyacaksın, bunlar motor gücü ve mekanik kısım açısından gerekli. Bu yükü 1 yılda 100metre yukarı taşıyacağım diyorsan (hesaplamadan sadece örnek olarak veriyorum) sana en küçüğünden bir motor (mesela teyp motoru gibi) yeterken, bu yükü 1sn de 100m yukarı taşıyacağım diyorsan 10-15kw motor anca yeter.
abarttığımı düşüneceksin ama gerçek bu,
bu işi dünyada ya da uzayda yapman arasında bile (yerçekiminden dolayı) büyük güç farkları oluşur.
buna benzer sorunları olan ya da olacak arkadaşlara bir fikir vermek açısından söyledim (yoksa çokmu abarttım?)
sn abuzettin 20 arkadasım verdıgın bılgıler abartılı degıl bilakis cok dogru benimde bir sorunum var 90 kg lık bir cam blogu 1mt yukarı dikey olarak kaldırıp indirmem gerekiyor işlem 5sn ile 20sn arasında degişebilir istege baglı. uzaktan kumanda ile yani tv kumandası gıbı kumanda etmem gerekiyor mekanık olarak nasıl bır düzenek kullanmam lazım ve hangı tip motor kullanmalıyım ben motoru surucuyle surerim diye dusundum yardımınızı beklıyorum tesekkurler
Arkadaşlar kuracağınız düzenekler hazır vinç sistemleriyle aynı maliyeti bulabilir bence.azır almanızı tavsiye ederim.Eğer kablosuz yönetmek istiyorsanızdan sonrada modül eklenebiliyor.Yada o kısmı kendinizde yapabilirsiniz..
sistem aslında insan vücüduna takılacak onun için motorun ve akünün kük olması gerekli max 15 kg taşıyacak redüktörlü dc motor kullanmam gerekli ama bir türlü hesabı yapamadım bana hesap konusunda yardımcı olursanız ne kadar gücünde bir motor seçeceğimi tespit edebilirm
Forumumuz, Otomasyon/Elektrik/Elektrik motorları /11. sayfada, general nikli arkadaşımızın
vermiş olduğu Yılmaz redüktör dokümanından yararlanabilirsiniz.Hazır sistem almanızın,daha
uygun olacağını düşünüyorum.
htopaç2
