5-to-3 encoder ve 5-to-8 veya 3-to-8 encoder entegresi bilen var mı?
kayimguney
14 Nis 2008
merhaba arkadaşlar bana lazım olan entegreyi nasıl kullanacağımı anlatayım nasıl bir entegre olduğunu daha ii anlarsınız o zaman...
elimde 5 input var.. bu inputlardan aynı anda 1den fazlası aktif olamıyor ve en az 1 tane aktif olmak zorunda.. yani ya 1. input ya 2. input ya 3. ya 4. yada 5. input aktif olacak... mesela 1. input aktifse 2lik düzlemde 1 çıkışını almak istiyorum yada 3. input aktifse 2lik düzlemde 3 çıkışını amlak istiyorum..
yani şöyle 00001 1. inputun aktif olduğunu simgelesin.. giriş 00001 olduğu zaman çıkış 001 olsun istiyorum..
aynı şekilde 00010 2. inputun aktif olduğunu simgeliyor o zaman çıkışım 010
00001 olduğu zaman 001
00010 olduğu zaman 010
00100 olduğu zaman 011
01000 olduğu zaman 100
10000 olduğu zaman 101
bunu yapabilecek bir entegre var mı acaba?
diğer aradığım entegre ise yine buna benzer bi entegre..
bunda ise amaç
00001 olduğu zaman seven-segmentte 1 göstermesi
00010 olduğu zaman seven-segmentte 2 göstermesi
00100 olduğu zaman seven-segmentte 3 göstermesi
01000 olduğu zaman seven-segmentte 4 göstermesi
10000 olduğu zaman seven-segmentte 5 göstermesi
bunu yapabilecek bir entegre arıyorum?
şimdiden teşekkürler
bu dediklerini programlı lojik entegreler ile yapabilirsiniz bunlar pal ve gal isimleriyle araştırabilirsiniz yada basit bir mkroişlemciye yazılabilir
Ustam bunu bir epromu programlayarak ta yapabilirsin ama özellikle 1. si için diyot öneririm bulman zor olabilir ikisinide
74147 ttl entegresi işini görebilir decimal binary enkoderi
artm13
