5094 nf e4 hatası
1 Eki 2017
Merhaba arkadaşlar. Aynı konudan daha önce açıldığını biliyorum Ama tarihler eski olduğu için yeni konu açma zorunluluğu hissettim.
Bende de 5094 nf buzdolabı var. Buzdolabını 12 yıldır kullanıyorum. Daha önce yüksek voltaj sebebiyle anakartını garanti kapsamında değiştirdim. Yaklaşık 20 gündür e4 hatası ile birlikte kırmızı renkli max ve uyarı işareti veriyor. Önce servise haber verdim. Gelen servis elemanları motorun gittiğini söylediler. Ben de dışarıdan tamirci çağırdım. Önce gaz kaçağı var dedi ve arkadaki borulardan birini iptal edip gaz bastı. Dolap 3-4 gün e4 hatası ile birlikte güzel çalıştı ama sonra çalışmamaya başladı. Forumunuzdaki bilgilerden faydalanarak defrost ısıtıcısını da değiştirdik. Şu anda e4 hatası ve kırmızı uyarılarla birlikte dolap tekrar çalışıyor. Ama biliyorum ki yine duracak.
Başka neyi değiştirebiliriz?
Yardımcı olursanız memnun olurum. Teşekkürler...
Defrost ısıtıcısı, termal devre kesici ve termal sigortayı değiştirdik ama e4 hatası gitmedi.
Yardımcı olabilir misiniz?
altandomx
