50w Alüminyum dirençler seri bağlanırsa
mustafasc
8 Eyl 2019
Arkadaşlar merhaba,
https://www.robotistan.com/50w-2r2
yukardaki 50w 2,2R 2 adet direnç
seri bağlandığında 100w 4,4R lik bir direnç elde edilir mi
paralel bağlandığında 100w 1,1R lik bir direnç elde edilir mi ?
Bir diğer sorum dirençlerin direnç değerleri farklı olduğunda paralel ya da seri bağlandığında direnç değeri az ya da fazla olan direnç fazla ısınma sorunu olup kapasitesinin üzerine çıkıp patlama durumu olabilir mi ?
Arkadaşlar merhaba,
Seri bağlama ya da paralel bağlama ile elemanın voltaj ve akim sınırları yani gücü değişmez. Ha bu dirençlerin seri bağlı olduğu kısıma 100 w güç gelirse 50 50 bölüşürler.
P = I2 x R
P = V2 / R
İki sihirli formül daha.
(BBCode desteklenmediği için karesel
İşareti bu şekilde yazdım. )
Paralel ve seri olmasına bakmadan
her bir dirençten geçen akımı ve
üzerine düşen gerilimi hesaplayın.
Buradan da bireysel güç hesabı yapın.
Gerekirse aritmetik toplam, genel
gücünüzü verecektir.
Her direncin gücü vardır. Standart
dirençler 0.25W(1/4 W) diye geçer.
https://falstad.com/circuit/circuitjs.html
Burada simülasyon çalışırken ilgili
komponentin gücünü görebilirsiniz.
Devre çok basit. 12v luk çıkışa DC motor bağlanacak. Motor yük altında fazla yük çekiyor ve gereğinden fazla hızlanıyor. Dirençle hem motorun devrini azaltmayı hem de Güç kaynağını korumayı planlıyorum. Yük altında çektiği güç çok fazla olursa bu dirençleri seri bağlayacağım. Bu şekilde seri bağlandığında 100watlık 4.4 ohm luk tek bir direnç gibi davranır mı ?
Motor sürücüsü vs kullanmak istemiyorum.
Arkadaşlar merhaba,
İlk iki sorunuzun cevabı da evet tir.
Tekrar yazacak olursak, seri bağladığınızda 100 W 4,4 ohm ve paralel bağladığınızda 100 W 1,1 ohm direnç elde edersiniz.
Yine de bir motor sürücüsü kullanmanızı tavsiye ederim. İki direnç fiyatından biraz daha fazlasına 3 A ya kadar sürücü bulmak mümkün.
https://www.n11.com/arama?q=dc+motor+sürücü
Farklı değerde dirençlerin seri paralel bağlantıda tüketimleri için, direnç değerlerini ve gerilim veya akım değerini paylaşırsanız yardımcı olurum.
P = I2 x R
P = V2 / R
Gerilim: 12V,
Akım: Doğrudan güç kaynağına bağlandığında 12amper civarı güç çekiyor.
Direnç: ikisi seri bağlandığında 4.4 ohm
formüle göre 32watt civarında bir güç hesaplanıyor. Yani 50 watt lık 4.4 ohm luk tek direnç te olsa iş görür o zaman
Gerilim: 12V,
Direnç: ikisi paralel bağlandığında 1.1 ohm
formüle göre 131 watt civarında bir güç hesaplanıyor. Bu durumda patlamış oluyoruz.
Doğru mu ?
Ekli dosyayı görüntüle 91302
Direnç bağlayarak motora giden gerilimi de azalacaksınız ama . Onu da düşünmeniz lazım.
hyo23
