5300 e çamaşır makinası
20 Ara 2008
merhaba arçelik 5300 e ç makinam proğramı herhangi bi fonksiyona kursamda 5 saniye kadar motor yüksek devirde dönüp ikaz alarmı verp duruyor.
motor soketini çıkarttım su pompası normal çalışma öncesi 10 saniye kadar çalışıp ventil devreye girip su alma işlemi yaptı motor kartı rölesi normal çalışıyor motor soketini takınca yine motor yüksek devir dönüp ikaz veriyor.biraz uzun oldukusura bakmayın tam açıklamaya çalıştım şimdiden teşekkür ederim
Motor kontrol kartı , Irf 740 hatası ! sogutucuya baglı ırf mosfet ti degiştirin,kısa devre!
ali usta verdiğin bilgi için teşekkürler dediğin gibi ırf 740 mosfeti değiştirdim makina normale gelditekrar teşekkür ederim saygılar
merhaba elimde arçelik 3300 ç makinası proğram ciazı var ciazın motoru çalışıyor ventil aç komutu resistans komutu su boşalt komutları çalışıyor fakat yıkama motoru devreye girmiyor arızası ne olabilir acaba şimdiden teşekkürler
3.9 kohm taş direnç hatası
Turuncu renkli iki tane var ikisinide degiştirin makinanız çalışacaktır.
hocam 3.9 taş dirençleri değiştirdim yine aynı çıkan direnç değerleride 3.9 geliyor başka neden olabilir acaba . sogutucudaki transistöre kısa devre yapınca sıkma devrinde motor çalışıyor. şimdiden teşekkürler.
tda 1085 c entegresi veya tako direnci hasarlı olabilir
arkadaşlar acil bir sorum olacak aynı sorunu bende yaşadım ve mosfeti değiştirdim sorun düzeldi ancak birkaç gün sora yine aynı sorun tekrarladı muhtemel sebep ne olabilir acaba??
Motor, mosfetin tetikleme gücünden fazla akım çekiyor.Mosfeti degiştirin ,motor kömürlerini ve kazanda sıkışma varmı, motoru zorlayan etkenler varmı araştırın.
