55 vac trafo
metatak
29 Nis 2009
Slm arkadaşlar.
55 vac 350 watt gücünde bir trafodan;
70, 80 volt DC 6 amper civarında bir enerji alabilirmiyiz. bunun için hangi malzemeler gerekir. yardımlarınız için teşekkürler.
Slm arkadaşlar.
10..15A dogrultucu (kare diyot) ve 1000 ....4700 microfarad / min. 100 volt kondansatör işinizi görür, ancak sürekli 6A-80V yükte trafonuzun çalışması sıkıntı yaratabilir ( 80x6=480 W )......
Teşekkür ederim Ht2lgl. Bu konuda acemi olduğum için birde devre şeması verebilirmisiniz.
O kadar akım alamazsınız trafonuz yeterli güçte değil.
trafo gücünüz sarımla değişmez mevcut trafo 350 VA olduğuna göre çıkış gerilimi ne kadar olursa olsun sonuçda 350 VA'nın üstünde enerji alamazsınız.Hatta kayıplar nedeniyle 350 VA bile alamazsınız 80 volta göre sardırdığınız farzedersek yaklaşık olarak en fazla 4.17 amper 80 voltluk trafonuz olur
İlgileriniz için ewwela teşekkürler.
Ben bu trafoyu max 80 volt 4.2 Amper bir DC step motor kullanacak şekilde doğrultmam gerekiyor. bu trafo ile nasıl yaparım. mümkünse şema ile de yardımcı olabilirmisiniz?
Tekrar teşekkürler.
storiesig
