58w/840 floresan yerine 25w led floresan
tahir18
11 Şub 2007
58w/840 4000k 5200lm floresan yerine 25w 2500lm 3500k ya da 5000k led floresan koyarsam aydınlatmada ne gibi sıkıntılar yaşarım.Saygılarımla..
Lümen değerleri ne kadar birbirine yakınsa ve armatür ışık veri yaprağı ne kadar birbirine benziyorsa o kadar az değişiklik yaşarsınız.
58 W armatür 5200 lümen
25 W armatür 2500 lümen değerinde bu da gösterir ki W/ lümen değerleri aynı
yani 50 W lık 2 adet LED armatürden ancak 5000 lümen alırsın... Diğer bir ifade ile tasarruf falan yok yani
LED aydınlatma dekoratif ve estetik olsada henüz Fiyat / Performans değeri yüksek...
Bir dükkan için aydınlatma hesabı sonrası 4x18 W lık 6 adet armatür ile ve tesisatın toplam maliyeti 500 TL civarı olacak iken LED li aydınlatma ile - biraz daha az lüx lü - ile 1300 tl ye mal oldu... 1000 lümen iverebilen bir LED li armatür 100-120 TL civarı .(Değişik markalar farklı fiyatlarda olabilir tabii) Artık siz hesab ediniz...
Dekoratif ve estetik tamam ama , Fiyat/Performans iyi değil...
teşekkürler, aynı sayıda led floresan işimizi görmez yani değil mi.
kesinlikle mesut arkadaşımıza katılıyorum bizde bi ara aydınlatmada tasarruf için baya bi çalıştık 18 wat 36 vat floresant ampullere led yerleştirmişler ok az tüketim ama az ışık yani
lümeni tutturamıyorlar fazla led koyduklarında tüketim eskiden daha fazlaya çıkıyor....
spotlar ve dış projektörler için power led kullanılıyor bu ledlerin lümenleri çok iyi ama floresant
ampullerde uygulama görmedim.....
ayrıca hem led'in kendisi ekipman olarak pahalı hem de yedek parça,tamirat konusu gündeme geldiğinde ciddi fiyatlar çıkabiliyor ortaya.arkadaşlar aydınlık şiddetine değinmişler zaten.ancak şöyle söyleyeyim,bir-iki projede led'i denedikten sonra tekrar fluoresan ampule döndük.tamamen loş ortamlar oluşturmak için birebir ama gerçek bir aydınlatmada pek işe yaramamakta.
kullandığınız led floresana bağlı olarak değişir tabiki. 1500 mm uzunluğunda 22w gücünde kaliteli SMD lerden yapılmış bir LED floresan lamba klasik floresanlar dan daha iyi ışık verir. üstelik aydınlatılacak alanın yükseklik mesafesi arttıkça led daha verimli olacaktır. bu kalitede bir led ürün günlük 10-12 saatlik kullanımla kendi maliyetini 1 yıl içierisinde amorti eder. ortalama 10 yıl ömürleri olduğu düşünülürse 1 yıl lambaya 9 yıl size çalışmış olur daha detaylı bilgi için Aken Led - Led Aydınlatma Sistemleri adresini ziyaret edebilirsiniz.
led floresanların ışık verimliliği hakkında daha detaylı bilgi vermem gerekirse. 20.07.2010 tarihinde Mars Lojistik firmasının depo alanında yaptığımız ölçümde çiftli kasa 2*36 led floresan lambaların alt kısmında 138 lux ışık vardı aynı bölgede bir adet 120 cm 15W led floresan lambanın altında aynı yükseklikte (180cm) 136 lux ışık vardı. tek bir led floresan lambayla iki lambanın verdiği ışığı yakaldıkneredeyse. ayrıca klasik floresan lambalar çalışmaya başladıkları andan itibaren ilk 6 ay içinde ışık verimliliklerinin %30-40 arasını kaybederler. LED ürünün verimliliği tamamıyla kullanılan çiplerle alakalıdır.
mehmet emin sözen
