TRaCoN
- 22 Ağu 2010
- 3
- 1
- Yaş
- 44
Arkadaşlar merhaba. Ben normalde Ordu Üniversitesi Diş Hekimliğinde öğretim elemanıyım. Elektronik ile hobi olarak ilgileniyorum. Bizim bölümdeki foroğraf makinesinin ring flaşı sürekli arıza verdiği için kendime 1W'lık power ledlerle bir ring flaş yapmaya karar verdim. Normalde üzerinde 18 tane 5030 smd led barındıran aşağıdaki ürün vardı bende.
http://www.aliexpress.com/item/MeiK...-Nikon-Olympus-Pentax-Cameras/1564833981.html
Yalnız hasta ağız içi fotoğraflarını alırken çok karanlık çıkıyor. Bunun için ledleri çıkarıp aşağıdaki ledlerle değiştirdim:
http://www.aliexpress.com/item/Whol...-1watt-Lamp-Bulb-Chip-For-DIY/1892055846.html
Bu şekilde de parlaklıkta pek artış olmadı ve çektiği akım da normalde çok fazla olması gerekirken hala önceki haliyle aynı seviyede. Dolayısıyla ben de içindeki devreyi tamamen çıkarıp ring flaşın sadece kasasını kullanmaya karar verdim. Yine bu ledlerden 12 adet kullanıp 3.7V'luk bir hücreli li-po pil ile besleme yapacağım. Yalnız tek sorunum şu, toplamda 3.5-4 amper akım çekecek olan bu ledlerin nasıl parlaklık ayarı yapacağımı bulamadım. Nette bazı devreler var ama uygun mudur ya da hangisi uygun olur bilemedim. Benim istediğim bir pot aracılığıyla ledlerin parlaklığını ayarlayabileyim. Ama bildiğim kadarıyla sadece ayarlı potansiyometre bu akımı kaldıramaz (15w civarında oluyor). Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler.
