5v adaptör voltajını yükseltme
9 Ocak 2020
Merhaba , aldığım çin malı radyo sürekli elektrikle çalışmak için için dc 6 v adaptör istiyor. Bataryası öldüğü için 6v adaptörle sürekli kullanmak istiyorum fakat 6v adaptörüm yok. Evde çokça bulunan 5v tel adaptörlerini 6v yapar mıyım diye düşündüm ve youtubeda çıkış bölümündeki zener diyot ve kondansatör değerlerini değiştirdiğimizde olduğunu gördüm. Evde syrox 5v 2a adaptör vardı. İçini açtım fakat çıkış bölümünde smd bir entegre var. Sorum , ben bu aletin çıkış voltajını 6v a çıkarabilir miyim . 5.6 v değer gösteriyor ama radyo çalışmıyor , illa 6v olacak yani , yanıtlarınız için teşekkürler , iyi günler.
Değeri artsın diye kondansatör değerlerini arttırdım fakat voltaj değişmedi . Dediğim entegre U2 yazan çıkışta bulunan entegre. Entegrenin nosu dp4110 datasheeti ekte
    231.3 KB · Görüntüleme: 13
  • DP_datasheet_D1en.pdf
    459.7 KB · Görüntüleme: 2
    100.1 KB · Görüntüleme: 13
    188.6 KB · Görüntüleme: 11
    142.8 KB · Görüntüleme: 10
    112.8 KB · Görüntüleme: 11
    388.9 KB · Görüntüleme: 15
Hocam ben de bunu yapıcam fakat benim adaptörde bu devre yok yani smd entegreden direkt çıkış veriyor. Bu işlemi fotodaki adaptörde yapmam lazım .
Bence o radyo 5.5 voltla da çalışması lazım. Sıkıntı başka olabilir. Acaba voltaj polariteyi ters vermiş olabilir misiniz? Bir çok cihaz o kadar voltaj değişikliğini önemsemez.
Lenovonun vardı onu da söküyüm dedim , sökerken smps trafonun dışındaki sargıyı kopardım. 5v veriyor ama bantın dışındaki sargı kopuk. Bunda da aynı olay var , smd entegre ile çıkış veriyor. Zenerli olanlar herhalde eskide kaldı. Benim gibi deneyecek arkadaşlara ders olsun, pille kullanayım , yapacak bir şey yok, iyi günler.
Smps trafonun dışındaki sargı ne için, ilk defa görüyorum , toprak vs mi bilen varsa yazabilir mi ?
    175.7 KB · Görüntüleme: 8
    259.7 KB · Görüntüleme: 7
    256.4 KB · Görüntüleme: 8
    188.3 KB · Görüntüleme: 5
hsyn35
