5v değerini 3.8v düşürmek
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan igotek
igotek
27 Ağu 2014
Şarj aleti telefona 5v enerji gönderiyor.
Şarj aleti cep telefonuna bağlandığı zaman telefon 4.4v kullanarak bataryayı şarj ediyor.
Cep telefonları ise bataryadan 3.8v çekerek çalışıyor.
Cep telefonları batarya olmadan direk şarj aleti takıldığında çalışmıyor.
Cep telefonun bataryası üzerinde bulunan çipli kısmı söktüm.
+ ve - kutuplarına şarj aletine direk bağladım.
Cep telefonunun batarya bölümüne 5v verdiğim zaman cep telefonu açılıyor, çalışıyor.
Telefonda oyun açıp da performans isteyince telefon aşırı derecede ısınıyor performans düşürüldü şeklinde uyarı veriyor.
Bu durumun nedini ise batarya bölümünden 3.8v vermem gerekirken 5v vermem oluşuna bağlıyorum.
Sorunu çözmek için direnç kullanarak voltajı düşürmek istiyorum.
Ölçü aletini 600m olan kısmına alarak telefonun performans isteyerek çalıştığında çektiği akımı ölçmek istedim.
Elimde 3.8v güç kaynağı olmadığı için 5v vererek test yaptım.
Şarj aletinden gelen - kutupu direk telefona bağladım.
Şarj aletinden gelen + kutupu ölçü aletinin - kutupuna bağladım.
Ölçü aletinin - kutupunu da telefonun + kutupuna bağladım.
Şu şekilde değer görüyorum:
Sorum şu: Cep telefonu şuan kaç amper çekiyor ?
5v vererek elde ettiğim değer doğru mudur ? Yoksa 3,8v vererek mi bu testi yapmalıyım ?
Kullanmam gereken direnç kaç ohm olmalı kaç w olmalı ?
Vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden çok teşekkür ederim.
Bu şekilde "20" kademesinde ölçüm yapmalısınız. Bunun resmini görelim önce.
Direnç olmaz. Siz geçici olarak akım ölçün. Basit bir şema verebiliriz.
Direk şarj aleti ile telefonu çalıştırdığınızda telefon performansa gereksinim duyduğunda fazla akım çekmek isteyecektir. Şarj aletiniz yeni nesil hızlı şarj özelliğine sahip watt değeri yüksek değilse telefonun istediği akımı karşılayamaz. Ama bataryaların öyle küçük olduğuna bakmayın, örneğin bir adet 18650 pil yeri gelince 25 amper akım verebiliyor. Yani sizin telefonunuzun bataryası performans durumuna göre telefonunuzun çekeceği akımı karşılayabiliyor.
Amaç sadece şarj cihazı ile direk telefonu çalıştırmak ise basit bir LM317 devresi ile 5 voltu 3,8 volta çok rahat düşürebilir, yada hazır DC-DC step down modül alabilirsiniz. Örnek : https://www.direnc.net/lm2596-power-suplay-modul-1
senin yapman gereken oyuna girdiğide besleme voltajin kaç voltta kaldıgını ölçmek eger 3.7 voltun altına düşerse anlık kapanır.
adaptör çekilen akımı karşılayamazsa voltajı düşer
Belirttiğiniz sitede yoktu. Farklı siteden satın aldım. Teşekkürler. Umarım ihtiyacımı karşılar.
LM317 olmaz 1.5A de Akımı yeterli gelmeyebilir.
LM2596 da 3A devamlı akımda ısınma yapacağından, regülatör üzerine ufak bir aliminyum soğutucu takın.
Cep telefonu performans modunda kullanırken 5W çekiyor.
Kendi şarj aleti 5V 2A 10W değerine sahip.
LM2596 3A değerine saihp yeterli olur diye düşünüyorum.
LM serisi ile giriş 1.25V ile 2.5V arası gerilim kaybı oluşur. Ancak giriş gerilimi 7V civarı verebilirseniz problemsiz kullanabilirsiniz.
Bir de AMS1117-3.3 TO-220 kılıflı regülatör bulunmakta. 5V giriş gerilimi ile çalışır. Çıkışı 3.3V - 800mA kadar verebilir. Belki küçük bir soğutucu ile halledilebilir. 3.3V telefonu çalıştırmaya yeter.
Giriş voltajını 5v veya 12v verebiliyorum.
Henüz yeni sipariş verdim, siparişlerim gelince deneyeceğim.
Bu süreçte şöyle bir test yaptım:
Telefon şarj adaptörlerinin her birinin farklı voltaj verdiğini gözlemledim.
Bir tanesi ile test yapayımn dedim.
Adaptörü prize taktım ve ölçtüğümde 5.24v veriyor.
Direk telefona bağlayıp uygulamayı açtığımda performans modunda bir süre sonra telefon aşırı ısınıyor performansı düşürüldü şeklinde uyarı aldım.
İki adet 1N4007 diyot kullandığımda 4.47v veriyor.
İki adet 1N4007 diyot varken telefon açılış ekranı geliyor ama telefon açılmıyor.
Bir adet 1N4007 diyot kullandığımda 4.84v veriyor.
Bir adet 1N4007 diyot varken telefon açıyor ve uygulamayı açtığımda performans modunda sorunsuz çalışıyor. Ölçüm yaptığımda 4.1v değerini gördüm. Adaptör ise prizden 4.5W çekiyor.
Anladığım kadarıyla boşta voltaj değeri farklı, yük altında voltaj değeri farklı oluyor.
Bu şekidle telefon ısınıyor uyarısı vermiyor. Ama voltajı biraz daha düşüreyim dedim.
2 adet 1k ohm dirençi pararel bağlayarak bir ucunu diyotun telefona giden ucuna, diğer ucunuda - kutbuna bağladım. Bu şekilde yük altında 4v ve 4.5W değerlerini gördüm.
Bu haliyle dirençler ısınmıyor, diyot ısınıyor.
Bunları sadece test amaçlı yaptım.
Toprak22
