6 volt akulu araba arizasi
oguzhan33
18 Ara 2022
İyi günler arkadaşlar forumda yeniyim. Oğlumun 6 volt akulu arabası var biraz fazla kurcalamislar araba çalışmıyor bazı yerlerde kablo eksik gibi devre elemanlarını resmini çektim yeni devre oluşturmak için yardımcı olabilir misiniz.resimleri ekledim sarj girişi motor ve aku resmini çekmemişim tüm bunlarla devre kurmama doğru bağlantı yapmama yardımcı olabilir misiniz.
    159.9 KB · Görüntüleme: 27
    193.4 KB · Görüntüleme: 28
    205.2 KB · Görüntüleme: 33
    234.7 KB · Görüntüleme: 27
    156.4 KB · Görüntüleme: 20
    175.6 KB · Görüntüleme: 28
Bnm istediğim bu elemanlar arasındaki kablo bağlantısını bir bilen daha önce yapan varsa sema olarak çözebilir yardımcı olabilir diye düşünmüştüm. Bu roleyi devreden çıkarsam ne olur peki yaptığı iş nedir rolenin olmazsa ne olur bu konuda bir bilginiz varmi. Bu role olmadan da sistem çalışır sanırım
Aynısını açıp dağıtarak tabi ki kopyalama yoluyla eksiklerini, bağlantılarını gidermek mümkündür. Fakat mekanizmanın/tesisatın mantığını çözdükten sonra sonuca ulaşmak daha faydalıdır.
Rölelerin amacı düşük güçlerle/akımlarla daha yüksek güçleri kontrol etmektir. Röle çalışıyorsa yerinde kalması gerekir. Röleyi devreden çıkartarak yapılacak revizyonda iş çok daha zorlaşacaktır. Bir ölçü aleti olmadan yol almak çözüme ulaşmak biraz tecrübe ister. Ayrıca ölçü aletini kullanmak da belli bir elektrik/elektronik birikim gerektirir.;)
turan_k
