6 volt DC motor ne kadar yük çeker
yay telinin kalınlığı 3 mm civarında 3 santim boyunda çapı kısa uzunsu dediğinin gibiyse uygun olanı budur teşekkürler fikrin için.
yay teli kalınlığı 3 mm, telin uzunluğu 3 cm ...sana en az 50, 100 kg ağırlık kaldırabilecek servo lazım..mantık isteğini karşılamıyor.
Arkadaşlar dc motor ile parmak kontrolü için motorun kaç tur dönmesi gerektiğini veya ne kadar zamanda yapacağını nasıl programlıyabilirsiniz?
Bu gerçekten şaka mı? Bu kadar otomosyoncu arkadaş da olur demiş.
Parmak kontrolü sadece ama sadece servo motor ile olabilir. Açı kontrolü çünkü. Hadi diyelim ki çok iyi bir kod yazarısınız o zaman step motorla step hesaplamalarını yapıp şu kadar oynar dersiniz. ki bu da çok zordur.
Düz bir dc motor ile heleki o resimdeki dc motor ile bu parmak yönetimini yapmak???
Anladığım kadarıyla motor parmakları her harukalda çeker sadece hız faktöru farkeder,tork hesaplamasındada yaptığım gibi motorun rpm oranı ne kadar düşükse tork o kadar güçlüdür buda sıkıntı yaşamıcağım anlamına geliyor,zaman olayınada gelirsek saniyelik hareketler yerine insanların algılayabiliceği hız seviyesinde olması farketmez gibi geliyor,yorumun için teşekkürler.
motor devrilmediği sürece evet çeker ...
her motorun yapısı gereği ulaşabileceği bir tork değeri vardır. stall/start tork . motorun hareket edebilmesi için bu torkun oluşması gerekir. buda motora giden akımla alakalıdır. motora giden akımda motor sargı direncine ve motora uygulanan voltaja bağlıdır. gibi..
http://www.groschopp.com/blog/start-vs-stall-torque-brushed-brushless-dc-motors/
Arkadaşlar 6volt (maX:12 volt) 150rpm 9W redüktörlü dc motorumuz var bunu bir robot el projesinde kullanmayı düşünüyorum,5 tane olucak her biri birer parmağı yöneticek,
Sanırım soruyu yanlış sordun diye kimse bu motora elektrik vermediğinde parmağın geri döneceğini ve servo motor gibi kendini kilitlemeyeceğini söylememiş. bir de bu motoru istediğin açıda bırakamazsın. yani parmağını yarım yapınca bu motor bazen yarım yapar bazen kaçırma yapar çeyrekte bırakır ama sonuç olarak bıraktığı gibi yay devreye girer ve parmak dümdüz olur. servo motor gibi kilitleme özelliği y
ok bunların.
ahmet Bükel
