60 Cm Rotor Hakkında
irfanani2
10 Şub 2017
Herkese Merhaba,
elimde çapı 60 cm bir genişlikte 13 cm eninde bir rotor göbek var, ben buna neodyum mıknatıs bağlayıp etrafına bobin sarımı yaparak elektrik elde etmek istiyorum. burda merak ettim bazı sorular var. farklı görüşlere önerilere ihtiyacım var. el elden üstündür.
1. 60 cm bir genişlikte 13 cm eninde 900 RPM hızla dönen bir göbek var . ben buna mıknatısları nasıl yerleştirir isem verim alırım.
2.dışına yapacağım statora bakır tel mi , bakır çubukmu kullanırsam verim ne olu.
3. rotor ile stator arasında 1.5 mm boşluk çok mu.
4. burdaki stator sarımı konusunda nasıl bir sarım şekli önerirsiniz.
5. maksimin bu seçeneklerde ne elektrik elde edebilirim.
Soruna en iyi cevabı Sn. @ŞEF imiz verir. Sen de ceap gelene kadar rüzgar türbini yapalım adlı konusunu okuyabilirsin ve bilgilenirisn.
Sayın irfanani2,
Bu zamana kadar çok sayıda motordan modifiye ederek alternatör yaptım ama 60 cm. çapında rotor görmedim. Sorularınıza cevap verebilmek için resim verirseniz daha kolay yanıtlarız.
Sayın irfanani2,
merhaba şef, ben 60 cm çapında net 10 cm eninde 900 rpm sabit hızla dönen bir su pervanesinden bahsetmiştim size. bunu bir alternatöre çevirmek istiyoruz. bu konuda bir alternatör bağlamak yerine kendi alternatörümüzü yapmak istedik.
bununla ile ilgili bize nasıl bir yardımınız olabilir.
örneğin neodyum mıknatıs olarak hangi türü kullanalım. n54 n52 gibi mıknatıs eni ve boyu ne derece önemli
doğal olarak statoruda kendimiz yapacaz. bunun için oyuk sayısı sarım gibi konularda farklı bilgi arayışındayız.
bize bilgilerinizden paylaşabileceğiniz her türlü detayı memnuniyetle dinlemeye hazırız.
snapthreads
