600w Tam sinüs ile neler çalışabilir?
ercan_wrc
31 Ara 2010
Arkadaşlar toplamda 210amper akü paralel bağlı 2 adet 165w panelim var çatıda
inverter olarak Tommatech 600w tam sinüs inverter var. geçenlerde öğleden sonra evdeki Elektrik kesildi ve sabaha kadar gelmedi bende buzdolabındakiler bozulmasın diye enazından bi 15-20dk çalıştırayım dedim. fişe takıyorum çalışıyor 5sn sonra sistem resetliyor. tekrar geliyor tekrar resetliyor. çalıştıramadım.
prizden ölçüm yapıyorum 120w 0,55amper çekiyor buzdolabı.
e ben evde hem oyun laptopu (120w civarı çekiyor) hem tüm ışıklar hemde 100w çeken tv bağlıyorum hiç sorunsuz kullanıyorum.
aynı şekilde 3 çekmeceli derin dondurucu var onu bağlar bağlamaz resetlediği gibi inverter direk akü biter gibi ötüyor. Sizce bir sorun mu var?
Merhaba. İlk anda bir güç yetmezliği gibi görünmüyor ancak aküler yeterince şarjlı değilse buna benzer sıkıntılar her zaman olabilir. Buzdolabı ve deepfreze demeraj (ilk anlık akımları) çekerken (Röleyle yardımcı sargı devreye girip tam çıkarken) geri (ters) sinyalleri invertere geri gönderip onun UPS gibi kapanmasına neden oluyor olabilir. Kullandığınız pure sinüslü inverter UPS prensipli çalışan inverter yapısında olmalı. Buzdolabının 0.55 amperde en fazla 120 watt kadarını çekmesi lazımdı, 270 watt fazla bir değer, bir wattmetre ile onun priz çıkışından mı ölçtünüz bu değeri? Kolay gelsin.
prizden ölçüm yapıyorum 270w 0,55amper çekiyor buzdolabı.
Akülerden invertere gelen kablo kesiti yetersizse kabloda gerilim düşümü olup inverterin akü bitmiş gibi algılamasına sebep olabilir. 1-1,5 Voltluk kayıp 12 Voltluk akü gerilimi düşünüldüğünde ciddi bir rakamdır.
Saygılarımla....
kusura bakmayın yanlış yazmışım 115-121watt arası 0,55a çekiyor
Saygılarımla....
hocam akü inverter arasında inverterın kendi içinden çıkan sert bakır kalın kablo ile bağlı. sanırım 30-40cm falan da uzunluğu var.
Aynı sorun bende de var.1000 VA 800 watt tam sinüs Savior inverter,2 adet 150 watt güneş paneli ve 3 adet 100 Ah aküm mevcut.Akü ve inverter arasında da 6mm solar kablo bağlantısı mevcut.Sistem genelde stabil çalışıyordu.Sürekli çalışan Arçelik A++ mini buzdolabı mevcut.Bu ara fazla oturmadığımızdan sadece buzdolabı çalışıyor.Fakat bu ara sürekli olarak inverter arızaya geçiyor ve müdahale etmezsek ikaz veriyor.Aynı zamanda içindekiler bozuluyor.Çözüm ne olmalı.Akü ve inverter arasındaki kabloyu değiştirmem sorunu çözer mi?
Müdahalede neler yapıyorsunuz?
Buzdolabını prizden çıkartıp inverteri kapatıp açıyoruz.Bu şekilde belli bir süre çözüyoruz.
Arkadaşlar video çektim. Bazen aşağıdaki gibi kendini resetliyor.
Bazende normal çalışıyor. İki videoda da aküler full dolu.
Kablonun uzunluğu ne kadar?
ugur Göktürk
