6030 m Sigorta attırıyor Rezistans arızalı olabilir mi?
Merhaba arkadaşlar, belki 20 yıl olmuştur üye olalı ama uzun süredir yazmayınca silinmiş sanırım, üyeliği kurtaramadım ; yeni üyeyim : )
Yaklaşık 15-16 yıllık Arçelik 6045 EG modeli bir bulaşık makinamız var, çok da kullanılmadı pırıl pırıl ama bizde de aynı sorun var. Kurutma moduna geçince ağır bir yanık konusu geliyor KAR atıyor. Ölçümde bişey bulamıyorum. Isıtıcıdan şüphe ediyorum ama 65 derecede yıkama yaparken atmayıp kurutmada atması kafamı karıştırıyor.
Makinayı ters çevirip komple inceledim altta koku yok. Koku nerden geliyor onu da bulamıyorum
parazit filitre kapı rasından geçen kablolar ve deterjan çekmecesini açtıran termik iticide sorun olabilir kontrol edilmeli
Hocam cevap için teşekkürler. Kabloları tek tek kontrol ettim sorun göremedim. Deterjan çekmecesi çok önce açılıyor bu aşamada sorun yok. Yıkamayı normal yapıyor. 1720W civarı güç çekiyor yıkama aşamasında. Şu an analizör taktım izliyorum. Durulama aşamasını geçip kurutmaya başlayınca atıyor genelde. Kurutmada başka bir ısıtıcı mı var acaba yapıyı hiç bilmiyorum. Bir de parazit filtresi dediğiniz nedir? Motorun üzerinde mi?
Edit: Yıkamanın ortalarında yanık kokusu ve çat çat sesler gelmeye başladı. Lambalar göz kırpmaya başladı. Hemen Power tuşuna bastım kapattım ama ani yüksek akım ve çat çat devam etti. Fişi çektim. Kaçak akım atmadı bu kez. Power tuşu hem faz hem nötrü kesmiyor sanırım. Ya da öncesinde bir bağlantı var. Bu parazit filtresi dediğiniz elektrik kordonunun ilk giriş tarafındamı acaba?
Edit2: Parazit filtresi hemen girişte power anahtarından önceymiş. Patlamış. Soketleride kaynamış zaten. Aradan çıkardım. Böyle de çalışır heralde ama alıp takarım yenisini. Yardımlarınız için teşekkürler
bukadar uzatmasan iyi di
dedim sana parazit kondansatörden dir diye
TOSUN 18
