60v 1000w 3 faz dc motor.
erk150001
28 Tem 2021
Merhaba forumdaşlar. 60v 1000w neodyum miknatisli bir motora 60 volt verdigimizde 1000w cekiyorsa ve dakikada 1500 devir atiyor ise. Ayni motoru baska bir motor ile 1500 devirde cevirdigimizde kac volt ve kac watt uretim yapar. ( Sargi modifiyesi yapmadan ) bunun bir hesabi varmi. Konuda bilgili biri varmi .
Elimde tam olarak resimdeki motor ve defransiyel var. Rüzgar gülü projem var
    156.3 KB · Görüntüleme: 3
bldc motorlar veya dc motorlar, hatta step motorlar, hepsi harici olarak döndürüldüğünde elektrik üretirler. ama bu motorlar üretec olarak üretilmemişlerdir. bu yüzden verimleri çok düşük olur. örnek diyelim:12 volt verdim motor 1500 devirde döndü, harici olarak 1500 devir verdim 12 volt üretmez. bunu hesabı var mı? mutlakavardır ama spir sayısı ve neodyumların gausunu bilmek lazım. o da beni aşar.
Bu durumda bi bobin modifiye kacinilmaz o zaman
yani, youtubede örnekleri var ama her söylenene ve gösterilene inanmayın bazıları desteksiz atıyor.
Forumda bobinaj ile ugrasan mutlaka vardir. Belki bir oneri olur.
storiesig
