630 KVA trafo
tılsım65
14 Tem 2009
Merhaba,
630 Kva Trafo da Trafo ile Ag pano arasında bara değilde kablo kullanmamız gerekiyor.
Bununla ilgili Trafo ile Pano arasındaki seçim kılavuzuna baktığımda 400 Kva dan sonra bara şeklinde görebiliyorum.
630 Kva ve üstü trafolar için trafo Ag pano arası seçim kılavuzu var mı.
Kolay gelsin...
Mevzuatta zorunluluk yoksa,1,5 Amp / mm² hesabiyle ! kablo seçmenizde yarar
var.
    341.2 KB · Görüntüleme: 768
Kılavuzdan ziyade akım hesabı ve kısa devre hesabını çıkarmanız gerekir. Yeni tesis ise ,proje onayında da hesabı görmek isterler zaten. NYY yerine N2XH daha doğru olur.
projeci3363
