AG Pano Tasarımı ve Uygulamasında 40 Yıl Tecrübeyle Sabit 10 Altın Kural
CEVDET ÇALIK
Profesyonel Üye
30 Ara 2009
AG Pano Tasarımı ve Uygulamasında 40 Yıllık Tecrübeden 10 Değişmez Altın Kural
Elektrik sektöründe yaklaşık 40 yılı geride bıraktım. Bu süre boyunca fabrikalardan medya tesislerine, karmaşık endüstriyel üretim hatlarından kritik altyapı projelerine kadar çok geniş bir alanda çalışma fırsatı buldum.
Bu yolculukta Siemens ve Schneider Electric gibi dünya çapında firmaların ekipmanlarıyla sayısız projede görev aldım.
Ancak yıllar içinde gördüğüm en önemli gerçek şudur: Kusursuz bir pano, yalnızca kaliteli şalt malzemelerini bir araya getirmek değildir. Asıl mesele, mühendislik vizyonunu sahada doğru şekilde hayata geçirmektir.
Geriye dönüp baktığımda, genç mühendis arkadaşlara rehber olacağını ve sektörde çalışan profesyonellere ışık tutacağını düşündüğüm 10 önemli dersi paylaşmak istiyorum.
1. Sorunların büyük bölümü proje aşamasında çözülür
Sahada ortaya çıkan arızaların yaklaşık %80’i tasarım aşamasında önlenebilir. Proje masasında çözülmeyen her detay, sahada zaman ve maliyet kaybı olarak geri döner. Bu nedenle tasarım, projenin sadece başlangıcı değil, aynı zamanda temel omurgasıdır.
2. Bara sistemi panonun kalbidir
Çoğu zaman kablo kesitlerine odaklanılırken bara sistemler ihmal edilir. Oysa kısa devre dayanımı (Icw) doğru hesaplanmamış bir bara sistemi, en kaliteli şalteri bile işlevsiz bırakır. Bara tasarımı, panonun kalbidir; hata kabul etmez.
3. MCC panolarında düzen hayati önem taşır
Motor Kontrol Merkezlerinde kablo karmaşası, işletme açısından ciddi sorunlara yol açar.
Standartlara uygun etiketleme ve düzenli kablolama yalnızca görsel bir düzen sağlamaz; aynı zamanda bakım sürelerini %50’ye kadar kısaltabilir.
4. Standartlara (IEC 61439) uygunluk güvenliği belirler
IEC standartlarına uygunluk yalnızca kağıt üzerinde kalması gereken bir formalite değildir.
Bu standartlar; ısınma, kısa devre dayanımı ve izolasyon güvenliği açısından sistemin temel güvencesidir.
Standartlardan uzaklaşan her proje, potansiyel bir risk taşır.
5. İyi pano tasarımı bakım kolaylığı sağlar
Bir panoyu üretmek yeterli değildir. Asıl önemli olan, o panonun 20 yıl boyunca sorunsuz çalışmasını sağlayacak bakım koşullarını düşünmektir.
Ekipmanlara erişim mesafeleri ve müdahale kolaylığı, tasarımın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.
6. Proje ile saha arasında güçlü iletişim şarttır
Proje ofisi ile montaj sahası arasındaki iletişim eksikliği, en iyi çizimi bile başarısızlığa sürükleyebilir.
Mühendislik; kağıt üzerindeki tasarımın, sahadaki fiziksel gerçeklikle tam uyum içinde olmasıdır.
7. Devreye alma süreci en kritik test aşamasıdır
Montaj tamamlandığında iş bitmiş sayılmaz. Devreye alma aşamasında yapılan izolasyon testleri, fonksiyon kontrolleri ve koruma koordinasyonu, sistemin uzun vadeli performansını belirleyen son adımdır.
8. Ekipman kalitesi kadar mühendislik kalitesi de önemlidir
Siemens, Schneider gibi markalar size yüksek kaliteli ekipman sağlar. Ancak bu ekipmanı kusursuz bir sisteme dönüştüren şey doğru mühendislik yaklaşımıdır.Yanlış selektivite ayarı yapılmış bir şalter, dünya markası olsa bile sistemi koruyamaz.
9. Güvenlik her şeyden önce gelir
AG panoları doğası gereği yüksek risk barındırır. Ark flaşı koruması ve personel güvenliği, tüm teknik ve ticari kaygıların üzerinde tutulmalıdır. Çünkü geri dönüşü olmayan tek hata iş kazasıdır.
10. Tecrübe en değerli öğretmendir
Kitaplar size formülleri öğretir. Ancak saha, bazen o formüllerin neden işe yaramadığını gösterir. 40 yılın sonunda gördüğüm en önemli gerçek şudur:
Tecrübe, sorunları ortaya çıkmadan önce fark edebilme yeteneğidir.
Not:Bu yazıda paylaşılan görüşler, IEC 61439, IEC 60947 ve IEEE güç sistemleri standartları ile saha tecrübelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
Meslektaşlarıma bir soru
Elektrik mesleği; teorinin ve pratiğin sürekli birbirini sınadığı bir meslektir.
Sizin de şantiyede, fabrikada veya devreye alma sürecinde
“Bu bana büyük bir ders oldu” dediğiniz bir deneyiminiz var mı?
Unutmayalım:
Tecrübe paylaşıldıkça değer kazanır.
Saygılarımla,
Cevdet ÇALIK
Unutmayalım:
Saygılarımla,
Cevdet ÇALIK
Değerli ustam öncelikle paylaşımın için teşekkür ederim. Bende yaklaşık 15 yıldır sektördeyim. Yıllar içinde o kadar çok şey tecrübe ettik ki hangisini paylaşayım bilemedim.
Unutmayalım:
Saygılarımla,
Cevdet ÇALIK
Çalıştığım firmanın taş kırma tesisinde çift motor tahrikli dik milli adını verdiğimiz 2 kırıcıda 2 şer ad 200kw emtaş marka motorlarımız vardı. Pano şalt malzemelerimiz schneider.2 yada 3 ayda bir motorlarımız yanıyor ancak sebebini bulamıyordum. Emtaş firmasından teknik ekip istedim. Gelip tesisi incelediler ancak herhangi bir aksaklık bulamadılar. Kurulum yapan firmadan destek istedim ancak onlarda bir şey bulamadı. Bir gün çok tecrübeli ve yaşlı bir mekanik ustamız (Kayseri'li İsmail Tınaz) beni çağırdı ve bana çok önemli bir detay gösterdi. Kırııcların üretimini yapan firma dikey montajlı duran motorların üzerine yapmış olduğu muhafaza saclarını motorun hava emişi yaptığı taslara çok yakın vaziyette montaj yaptığından motorlar yeterince havalandırma yapamıyor ve motorlar kendi ürettikleri sıcak havayı tekrar alıp gövdelerine üflediklerinden kendilerini soğutamıyorladı. Dolayısıyla belli bir süre sonra sargıları kavruluyor ve motorlar yanıyordu.Demem o ki, projelendirme esnasında yapılan bir mekanik hata diebilirim ki kırıcının satnalma maliyetine yakın bobinaj maliyetine sebep oldu. Sonrasında firamanın hatasını düzelttik ve sorunu çözdük.
Motor kontrol pano ve motorlarında akım arttıkça arıza ihtimalide artar
ardabostanx
