640 a yangin koruma roleli sigma kompakt atiyor
Sorun çıkaran katların Besleme Kabloları'nın Faz ve Notr Hatları Şalterin farklı klemenslerinden beslenmiş olabilir mi? Örneğin; Faz Çıkışı'nın Şalter Çıkış Klemensi'nden, Notr Çıkışı'nın Şalter Giriş Klemensi'nden yapılması gibi.
Tşk ederim öyle bir sıkıntı yok bütün binayı besleyen kompakt atiyor katlarda atan role falan yok en büyük sıkıntıda bu niye role atmıyor biz çalışırken bazen nötr üç tavaya değiyordu anında role atıyordu şuan ise direk sigma 630 a y k r li kompakt şalter atıyor
şalter kurulduktan sonra ne kadar süre sonra düşme yapıyor?
öndeki dijital ekrandan anlık kaçak akımı izleyebiliyor musunuz?
Normal şartlarda düşme yapmıyor bir su kaçağı birde sıcak hava üflemede arıza oldu ikisinde attı dün atmadı kaçak akım değerleri de resim de gözüktüğü gibi şimdiden tşk ederim
    446.7 KB · Görüntüleme: 8
    460.1 KB · Görüntüleme: 8
    455.5 KB · Görüntüleme: 8
    454.1 KB · Görüntüleme: 7
    430.8 KB · Görüntüleme: 9
    435.3 KB · Görüntüleme: 8
    458.8 KB · Görüntüleme: 9
    461.8 KB · Görüntüleme: 7
dijital ekranın voltaj ve kaçak akımı gösterdiği belirtilmiş fakat fotodaki değerler eğer kaçak akım değeri ise büyük varyasyon var. sami bey'in işaret ettiği gibi harmonik kaynaklı olabilir veya izolasyonu bozuk bi alıcının devreye girmesinden de kaynaklanıyor olabilir. ama önce termik-manyetik bi düşme mi yapıyor ayrımını yapmak lazım. şalter kapatmayı harici bi butonla mı yapıyor sunuz? bi de şalter etiketini verebilirseniz daha iyi anlaşırız.
Tam olarak tesisatın durumunu bilmediğimiz için tahmini yorum yapıyoruz. İlk yazıdan anladığım kadarıyla, bahsi geçen prizler ilk defa kullanılıyormuş gibi anladım. Daha önce bu Prizler kullanıldıysa ve hiçbir sorun yaşanmadıysa benim söylediğim ihtimali eleyebilirsiniz.
Fakat ilk kullanımda böyle bir şey yaptıysa ve yapmaya devam ediyorsa şüphelenilebilir. Alt Devrelerdeki KAKŞ'lerini geçerek direkt Kompakt Şalterin atması akla ilk önce bunu getiriyor.
şalter kaçak akım kaynaklı düşme yaptıysa dijital ekranın sol yanındaki trip ışığının devreye girmesi lazım.
Buna hiç dikkat etmemistim tşk ederim umarım bir daha atmaz ilk defa karşılaşıyorum böyle bir arıza ile
Bazı yerlerde,şalterin açtırılması için emer-
cens stop konuyor.Onunla birisi şaka ! yapı-
yor olabilirmi ?
Yok emercency buton koymadık böyle birşey e kimse de kalkışamaz.
Bunu ancak yarın verebilirim malum dışarı çıkmak yasak. yarın 9 gibi atarım yardımcı olursanız çok sevinirim
İkili kablo açtırma bobini,üçlü kablo şalter pozisyon kontak çıkışı ! olabilir.Dokümanından inceleyin.Eğer öyle ise,toroid ve röle ilavesi ile işinizi bitirirsiniz.Önemli konu,rölenin harmoniklerden etkilenmeyen tip olmasıdır.
Günaydın sami ustam on ekrandaki voltaj sıfır asansörler çalışırken 110 150 230 bu değerlere çıkıyor
Günaydın kocaman usta on ekrandaki voltaj sıfır asansörler çalışırken 110 150 230 250 oluyor
Toroidli olması halinde,arızayı bulana kadar eleltriksiz kalmazsınız ! .Şalterin içine açma bobine konabiliyorsa,aynı şalteri kullanabilirsiniz.Ancak,ben onuda değiştirmenizin uygun olacağını ! düşünüyorum.
Fotolar
    199.1 KB · Görüntüleme: 7
    202.9 KB · Görüntüleme: 8
    324.8 KB · Görüntüleme: 8
    199.1 KB · Görüntüleme: 8
    202.9 KB · Görüntüleme: 7
    324.8 KB · Görüntüleme: 7
SERDAR KAÇR
