66 Adet kumanda devre şeması arşivi
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Mesut
Mesut
Onursal Üye
Onursal Üye
9 Şub 2007
Daha önce kapattığım forum sayfasında paylaştığım çizimleri, ilgilenen arkadaşların işine yarar umuduyla buraya taşıyorum.
1) Start Stop Mühürleme Devresi
2) Kesik ve Sürekli Çalışma Devresi
3) 0-1 Mandal Buton İle Yol Verme
4) Elektriksel Kontak Kilitlemeli Sağ Sol Devresi
5) Butonsal Kilitlemeli Devir Yönü Değiştirme Devresi
6) Starta Basıldığında Motor 15 Sn Kendiliğinden Duracak.
7) Starta Basıldığında Motor 15 sn sonra kendiliğinden çalışacak
8) Starta Basıldığında Periyodik Motor 15 Sn Çalışacak 15 Sn Duracak
9) 2 Motorun Zaman Ayarlı Periyodik Çalışması
10) Otomatik Yıldız Üçgen Kumanda Devresi
11) İleri Geri Yıldız Üçgen Yol Verme Devresi
12) Starta basınca 2 motor Çalışacak. Starttan elimizi çektiğimizde 1. motor duracak. 2. motor çalışmaya devam edecek
12) Starta basınca 2 motor Çalışacak. Starttan elimizi çektiğimizde 1. motor duracak. 2. moto...webp
13) Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 20 sn. sonra kendiliğinden duracak. (Zaman rölesinin sadece normalde kapalı kontağı kullanılacak.
13) Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 20 sn. sonra kendiliğinden duracak. (Zaman röl...webp
14) Bir start, bir stop butonu kullanılacaktır. Starta basıldığında 1. motor çalışacak, 10 sn. sonra 1. motor duracak 2. motor çalışmaya başlayacaktır.Stoba basıldığında 2. motor duracaktır.
14) Bir start, bir stop butonu kullanılacaktır. Starta basıldığında 1. motor çalışacak, 10 sn...webp
15) Starta 1. basışta M1 ,2. basışta M2 çalışsın.
16) Starta basıldığında 1. motor, 15 sn. sonra 2. motor çalışacak. Stoba basıldığında 3. motor çalışacak. 20 sn. sonra 3. motor kendiliğinden duracak. Sistem tekrar başlama durumuna gelecek.
16) Starta basıldığında 1. motor, 15 sn. sonra 2. motor çalışacak. Stoba basıldığında 3. moto...webp
17) Start butonuna basıldığında 1 ci ve 2 ci motor aynı anda çalışacak. Aynı start butonuna basıldığında 1 ci motor devreden çıkacak, 2 ci motor çalışmaya devam edecek.
17) Start butonuna basıldığında 1 ci ve 2 ci motor aynı anda çalışacak. Aynı start butonuna b...webp
18) Starta basıldıktan 10 sn sonra motor çalışacak. (Zaman rölesinin sadece normalde kapalı kontağı var.)
18) Starta basıldıktan 10 sn sonra motor çalışacak. (Zaman rölesinin sadece normalde kapalı k...webp
  • 18) Starta basıldıktan 10 sn sonra motor çalışacak. (Zaman rölesinin sadece normalde kapalı k...webp
    46.4 KB · Görüntüleme: 5
    80.7 KB · Görüntüleme: 14
19) Starta basıldığında 1. motor hemen çalışacak. 10 sn. sonra 1. motor duracak, 2. motor başlayacak. Sistem stoba basılıncaya kadar devam edecek. (Yani motorlar10 sn. çalışıp duracaklar.)
19) Starta basıldığında 1. motor hemen çalışacak. 10 sn. sonra 1. motor duracak, 2. motor baş...webp
20) İleri butonuna basılınca 1. motor15 sn. ileri yönde çalışacak. 15 sn. sonra duracak. Geri butonuna basılınca geri yönde dönmeye başlayacak.
20) İleri butonuna basılınca 1. motor15 sn. ileri yönde çalışacak. 15 sn. sonra duracak. Geri...webp
21) Her iki motor birlikte çalışmasın. 1. Starta basıldığında 1. motor çalışsın. Çalışan 1. motor stop veya 2. starta basılınca dursun.
21) Her iki motor birlikte çalışmasın. 1. Starta basıldığında 1. motor çalışsın. Çalışan 1. m...webp
22) Starta basıldığında yalnız 1. motor çalışacak. Stoba basıldığında 1. motor duracak 2. motor çalışmaya başlayacak
22) Starta basıldığında yalnız 1. motor çalışacak. Stoba basıldığında 1. motor duracak 2. mot...webp
23) Bir stop iki startla 2 adet 3 fazlı asenkron motora kumanda edilecektir.
23) Bir stop iki startla 2 adet 3 fazlı asenkron motora kumanda edilecektir..webp
24) İki ayrı yerden kumanda edilen, ileri- geri çalışan motor devresi
25) Trafik ışıkları devresi (kırmızı, kırmızı+sarı, yeşil, yeşil+sarı, kırmızı)
25) Trafik ışıkları devresi (kırmızı, kırmızı+sarı, yeşil, yeşil+sarı, kırmızı).webp
26) Üç adet 3 fazlı asenkron motor iki start butonu ile çalıştırılacak, iki stop butonu ile durdurulacaktır.
26) Üç adet 3 fazlı asenkron motor iki start butonu ile çalıştırılacak, iki stop butonu ile d...webp
27) Starta basıldıktan 10 sn. sonra 1. motor çalışacak. 10 sn. sonra 2. motor çalışacak. 10 sn. sonra 1. ve 2. motor duracak 3. motor çalışacak. DF butonuna basıldığında 3. motor aniden duracak.
27) Starta basıldıktan 10 sn. sonra 1. motor çalışacak. 10 sn. sonra 2. motor çalışacak. 10 s...webp
28) Başlatma butonuna basıldığında 1. Motor hemen, 60 sn sonra da 2. motor çalışacaktır.
28) Başlatma butonuna basıldığında 1. Motor hemen, 60 sn sonra da 2. motor çalışacaktır..webp
29) Başlatma butonuna basıldığında 1. motor hemen, 2. motor 30 sn sonra ve 3. motor 2.motor çalıştıktan 20 sn sonra çalışacaktır.
29) Başlatma butonuna basıldığında 1. motor hemen, 2. motor 30 sn sonra ve 3. motor 2.motor ç...webp
30) Her motor ayrı başlatma ve durdurma butonlarıyla çalıştırılıp, durdurulacaktır. Her motor, kendinden önceki motor çalışmadıkça çalışamayacaktır.
30) Her motor ayrı başlatma ve durdurma butonlarıyla çalıştırılıp, durdurulacaktır. Her motor...webp
31) Üç fazlı bir asenkron motor periyodik olarak ileri ve geri yönde aşağıdaki esaslara göre çalıştırılacaktır.
31)  Üç fazlı bir asenkron motor periyodik olarak ileri ve geri yönde aşağıdaki esaslara göre...webp
32) Üç fazlı iki asenkron motor aşağıdaki esaslara göre yol verilecektir.
32) Üç fazlı iki asenkron motor aşağıdaki esaslara göre yol verilecektir..webp
33) Üç adet asenkron motor aşağıdaki şekilde çalıştırılacaktır.
34) Üç adet asenkron motor bir adet start butonuyla aşağıdaki gibi çalıştırılacaktır.
34) Üç adet asenkron motor bir adet start butonuyla aşağıdaki gibi çalıştırılacaktır..webp
35) Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak isteniyor..
35) Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak...webp
36) Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak isteniyor.
36) Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak...webp
37) Üç fazlı asenkron motoru yol alma süresince hiç akımını kesmeden otomatik yıldız-üçgen yol verme
37) Üç fazlı asenkron motoru yol alma süresince hiç akımını kesmeden otomatik yıldız-üçgen yo...webp
38) Dusen Kenar Eş Değer Devresi
39) Yükselen Kenar Eş Değer Devresi
40) Motor Koruma Şalterli - Kontaktör Yapışmasını Algılayan Uygulama
41) K.A.K.R ile Kontaktör Yapışmasını Algıyan Devre
42) MKŞ ve faz hatasında 1 sinyal lambası ile çalışıyor ve arıza sinyal devresi.
42) MKŞ ve faz hatasında 1 sinyal lambası ile çalışıyor ve arıza sinyal devresi..webp
43) Hava kompresörü yıldız üçgen yol verme kumanda şeması.
44) Otomatik kayar kapı kumanda şeması. Emniyet fotoseli + Sıkışma Korumalı
44)  Otomatik kayar kapı kumanda şeması. Emniyet fotoseli + Sıkışma Korumalı.webp
45) Yöntem 1 Hidrolik silindirin periyodik ileri geri hareket kumanda devresi
45) Yöntem 1 Hidrolik silindirin periyodik ileri geri hareket kumanda devresi.webp
46) Yöntem 2 Hidrolik silindirin periyodik ileri geri hareket kumanda devresi
46) Yöntem 2 Hidrolik silindirin periyodik ileri geri hareket kumanda devresi.webp
47) Üç fazlı asenkron motor tarafından hareket ettirilen bir yürüyen bant sisteminde...
47) Üç fazlı asenkron motor tarafından hareket ettirilen bir yürüyen bant sisteminde .webp
48) 3 Motorun zaman ayarlı çalıştırılması ve zaman ayarlı durdurulması.
49) 1 Buton ile 3 Motorun Kumandası.
50) Tek buton ile hem start hem stop
51) İki adet 3 fazlı asekron motoru kontrol eden kumanda sisteminde....
52) 1 Sensör ile 3 valfi sıralı devreye alma
53) 1 Buton ile 3 fazlı Asenkron motoru ileri geri çalıştırma.
54) 1 çevrimlik ileri geri kumanda devresi - Yöntem:1
55) 1 çevrimlik ileri geri kumanda devresi Yöntem : 2
56) 1 çevrimlik ileri geri kumanda devresi. Yöntem: 3
57) 5 adet jog buton, 6 adet lamba, mantık sorusu
58) Başlatma butonuna basıldığında 1. motor çalışmaya başlayacak. Bundan 10 saniye sonra ise 2. motor otomatik olarak devreye girecektir.
58) Başlatma butonuna basıldığında 1. motor çalışmaya başlayacak. Bundan 10 saniye sonra ise ...webp
59) Otomatik bir torna tezgâhı kumanda problemi.
60) 2 Hidrofor motorunun sıralı çalıştırılması.
61) Tek buton ile zaman ayarlı ileri geri kumanda devresi.
62) 1 Şebeke + 2 Jeneratör Schneider NS 1600 A Masterpact Transfer
63) 62 ci Sayfanın devamı, 1 Şebeke + 2 Jeneratör Schneider NS 1600 A Masterpact Transfer
63) 62 ci Sayfanın devamı, 1 Şebeke + 2 Jeneratör Schneider NS 1600 A Masterpact Transfer.webp
64) Schneider masterpact açtırma bobinli transfer kumanda devresi.
65) Schneider masterpact düşük gerilim bobinli transfer kumanda devresi
66) Kontaktörlü Trifaze Şebeke / Jeneratör Transfer Şeması
projeci3363
