6v 7A akü ile 12v şerit led kullanma
breadboard da çalıştı, parçaları devre kartına taktım çalıştı, 11v çıkış aldım, arabaya monte ettim çalışmadı çıkıştan 2.4v veriyor, entegreyide yakacak nerdeyse :confused::( bir süre ara vereceğim, gözlerim kör olacak yoksa. devam edeceğim zaman sonucu buradan paylaşırım.
Harcama o kadar kendini.
Pm ile adresini ver yapıp göndereyim.
Yazılardan görünüşe göre değiştiremezde belki üzerine lehimleyebilir.
Sonuç alınacağıda şüpheli , genelde 3 adet seri bağlı ve 2,2-2,6 gibi ...
Şerit leddeki dirençleri değiştirmek daha kolay olmaz mı? :)
bencede bencede :D her lede bi direnç koymak lazım 50 direnç 50 kuruş falan ,ledlerin - uçlarının hepsi birbirine bağlıdır zaten + uçlarınıda bakır yoldan kazıyarak ayırırsın direncin çalışma voltajına çektiği akıma göre direnç koyarsın zil teliylede yapıştıra yapıştıra birleşirirsin
Led çalıştırmak için seri direnç hesapları – Led Calculator | Elektronik Devreler Projeler 320 Volt
beyaz ledler 3.3 voltla çalışır dirençlere bakarak anlayabilirsiniz bakınız eklediğim resimde direnç 160 ohm 3 led seri bağlanmış yani 1 led 3.3 volt ile çalışıyor ortalama
Her 3lü led grubunda birer tane direnç var. Bu dirençlerin değiştirilmesini önermiştim, Devreyi tamamen değiştirmeye gerek yok, :cool:
tamam da arkadaş 6 voltla çalıştıracak ledin tanesi 3.3 voltla çalışıyor direnç değiştirerek en az 10 volt vermek gerekiyor 2 ledi seri bağlasan e onuda en az 7 voltla beslemek lazım biz led 6 voltla çalıştıracağımıza göre her lede 1er direnç bağlamamız lazım sizin formül nasıl anlamadım , tamam siz tek direnç değiştirerek yapın diyorsunuz biz diren koymayalım direnci kaldıralım kablo bağlayalım 3 seri led en az 9.9 volt isteyecek ??? :cool: :D ;) :p :rolleyes: :) :o
Doğrudur, resimleri göremediğim için ledlerin tipini de göremedim haliyle.
Bu durumda gerilim katlamaktan başka çare yok .
benim dediğim şekilde de olur yani o kadarda uğraştırmaz lehim yapmayı bil yeter lehim işi zevkli iştir 0.25 wattlık dirençler küçücük onlarla çok güzel olur smd de olabilir ama fiyat farkı var.bence en sağlıklı sistem benim örnek gösterdiğim sistem
kolay gelsin
ekocaman
