6V Akü Şarjı
XYQ
7 Tem 2010
Selamun Aleyküm / Aleyküm Selam
Hayırlı günler bütün hepinize daha ilk konum, gelir gelmez soru sordum ama araştırmalarım buraya ulaştırdı.
Buradan sizlere soracağım inşAllah cevap alabilirim.
Elimde bir batarya var akü gibi ama elektrikli el süpürgesinin bataryası ama bunun şarj aleti yok nasıl şarj aleti yapabilirim devre şeması var mı acaba bildiğiniz özelliklerini alta yazacağım şarj aleti yapmam gerekiyor Proteusdan inşAllah yardım edersiniz
Özellikleri
- 6V
-4.5 AH/20HR
Üzerindeki Tablo
Konuya bir soru eklentisi de be yapayım. Bataryanın dolu olduğunu "kırmızı", dolmakta olduğunu ise "yeşil" led ile ifade eden bir devreyi eklemeye kalksak nasıl olurdu? Hem batarya sağlığı açısından da faydalı olurdu.
Led göstergeleri eklemek için devreyi biraz daha geliştirmek gerekir.
Regülatör çıkışını boşta 6.8 volta ayarladığımızı düşürsek;
Çıkıştaki, yani aynı zamanda akü uçlarındaki gerilimi iki dirençle , gerilim 6.8 volta ulaştığında bir npn transistörü iletime geçirecek oranda bölerek kullanabilirsiniz.
Bu transistörün kollektörüne bağlı yeşil led, akünün dolmuş olduğunu gösterir. Aynı transistörün kollektörüyle kesime götüreceğimiz ikinci bir transistörü de şarj geriliminin altındaki v değerlerinde kırmızı bir ledi yakacak şekilde bağlarsak, ortaya şöyle bir şey çıkar:
RV1 potuyla çıkış gerilimini, RV2 ile de led indikatörlerin yanma-sönme eşiğini ayarlayabiliriz.
Akü çıkışına 1n4001 diyot eklenirse fena olmaz, bu durumda çıkış gerilimini diyot üzerine düşecek gerilim kadar arttırmak gerekir.
Devre girişine de herhangi bir terslikte devreyi koruması için 500 mA'lik bir sigorta takmayı ihmal etmemek gerek
baskı devresini yollarsanız sevinirim arkadaşlar
hocam burda yaptığınız devre kısadevre 0.45 A mi akım vermekte? akünün iç direnci olduğunu düşünürsek yine aynı akımı verir mi akü devreye bağlndığında
U=I*R gereğince 12V izin verdiği sürece yükten (akü) her daim belirtilen akımı geçirecek şekilde çıkış gerilimini değiştirir.
Akım değerini R3 belirler.
Ayrıca R1-2 oranı çıkış gerilim sınırını belirler.
Akü dolup bu değere yaklaştıkça gerilim sınırlama devreye girer ve akım sınırlamanın önüne geçer.
Yani akım giderek düşer ve ancak tutma akımı denilen 10-50 mA gibi değerlere iner.
Yani akünüzü şarjda unutabilirsiniz.
6.76 biraz düşük bir değer , bence 7- 7.2 V olmalı.
R1-2 yerine trimpot bağlanabilir.
Meteykrbss
