7.5 kw kompresör elektrik bağlantısı
zbyrblc
Usta Üye
30 Tem 2010
istanbul
arkadaşlar selam
elimde 7,5 kw kompresör var..elektrik kablosu yaklaşık 30 mt ilerdeki panodan gelecek..kaçlık kablo ve kaç amper sigorta kullanmam gerekiyor..çok acill yardımm
sn.fahri yetiş'in cevabının üstüne yazılmaz ama ;
7,5kw 15-16A çeker kompresör direk çalışacaksa 90mt kadar 4x4 kullanabilirsiniz. sigorta c tipi 3x32A
kompresörün yanında başka cihazlar çalışacaksa 4x6 da çekebilirsiniz(tabi gücüne göre kesit artabilir)
20 A otomat kullan c tipi 10 ka
kırık kalpler onarılmaz ..
15-16 a çeker dediniz..bu 15 Amper cihaz trifaze olduğu için faz başına çeken değer doğrumudur..
neye göre 3x32 dediniz.?daha açıklayıcı anlatabılırmısınız..teşekkurler şimdiden
ilk mesajımda da belirtmişim 7,5kw motoru (direk çalıştırırsanız) 32A , y/ü çalışacaksa 25A yeterli
Kompresör 7.5 kw..yani normal şartlar altında 4 kw üzeri motorlara yıldız üçgen yol verilir...ben bu kompresöre direk olarak önüne 32 a sigorta koyup çalıştırsam bir problem yaratırmı?..
teorikde 4 kw üstü evet ama artık pek uygulanmıyor forumu biraz incelerseniz yüksek güçlü motorları bile direk yol veren üyelerimiz var
direk sigorta ile o iş olmaz kumanda devresi kuracaksınız kontaktör ve termik olacak kompresörün üzerinde basınç şalterinden çalışacak
sen yine de yıldız üçgen bağla, 4x4 kablo ile rahat rahat taşıyabilirsin.
arkadaşlar selam
7,5 kw kompresör motoru 17-18 amper akım çeker en az 3*32 amper sigorta 4*4 kablo kullanman gerekir.kompresörler normal çalışan motorlara göre biraz daha fazla akım çekerler.yıldız üçgen yol vermek doğru olan yöntemdir.
hyo23
