70v çıkış veren panel sorunu
18 Tem 2018
Elimde 70 volt 75 watt değerinde bir Panel ver ama bunu herhangi bir şarj kontrolcüsüne bağladığımda şarj kontrolcüsünü yakıyor.
Aklımda iki soru var ;
1- Bu paneli 18 volt civarına nasıl regüle edebilirim ?
2 - Eğer bu paneli 12 volt akü şarjında kullanamazsam ne için kullanabilirim, tavsiyeleriniz ne olur ?
70 volt Panel daha önce duymadım. belki özel üretim seri bağlanmış 2 adet 36 volt paneldir. bu panel 48 volt akü şarz etmek için uygun regulatörle kullanılabilir. etiketi , resmi varsa görebilirmiyiz.
Bu tur paneller daha dogrusu yuksek gerilimli paneller genelde seri baglanip bara gerilimi olusturarak inverterleri beslerler. Bu inverterler 400 - 500 volt gibi voltajlarla beslenir ve cikis invertere gore monofaze 220 volt yada trifaze 380 volt olabilir.
70 voltu regüle etmek biraz pahalı ya mal olur sanırım
48 volt akü şarj regülatörü ve 48 voltluk bir akü sistemini bende düşündüm ama bu seferde maliyet çok artırıyor , Onun yerine bir voltaj düşürücü tasarlayarak bu voltajı düşürüp kullansam çok fazla kayıp olur mu ?
ve birde öyle bir voltaj düşürücüyü nasıl tasarlayabilirim onu düşünüyorum :D
Galiba haklsınız zaten görünürde bir hücre yapısı yok ön yüzeyi simsiyah arkası ise net bir ayna gibi , ama işte elimize geçmişken nasıl değerlendirebiliriz ?
:D Bu gidişle paneli kırıp bir kenara koyacağım
    108.9 KB · Görüntüleme: 13
12 yada 24 volt aküyüde şarz edebilirsiniz fakat akım 1.42 amperde kalır. 24 volt akü şarzda 37.5 watt lık Panel gibi davranır.
12 voltluk akü şarz da 18.75 watt panel gibi verim alırsınız.
kullanacağınız regulatör 70v panel gerilimine dayanıklı olmalı.
Öyle birşey internette pek bulamadım zaten türkiyede şarj regülatörleri nerdeyse standart çin tipi pwm olduğu için pek 50V üzeri bulunmuyor
Elinizde bu panelden 1 tanemi var birden fazlami?
erencok
