728 ultra paradox siren bağlantısı
merhaba
benim bir paradox esprit 728 cihazım var alarmı devreye şifreyle sokuyorum ama şifresiz entere basınca alarm devreden çıkıyor acil bana yardım edermisiniz
Sayın brym61...
İlk defa böyle bir arıza duyuyorum ...bunun tersi olur..tek tuşla kurma var ama her kurulum bir şifre ile devre dışı kalmalı.Umarım bir çözümü vardır . Arkadaşların cevap yazmasını bekleyelim.Şahsen sana söyleyebileceğim tek şey reset atman olacak..Tabi düzelir mi bilemiyorum.
Kolay gelsin.
Sayın alarmcı salim bey 728 ultra bir alarm kurdum 6 yıldır sorunsuz çalışıyordu şimdi 4 nolu keyped lambası yanıyor dışarı alarm ledleri sıralı yanıyor sivici basılı tempır bağlı sıralı ledlerin üstünde kutu ortasındaki tek ledde yanıyor beslemeside aküsüde normal dışardaki alarm aküsüde normal resette attım ama 20 saniye beklemedim rest geçersizmi oldu acaba birde 1 kohm luk dirençsiz çalışıyordu 6 yıldır
ilginiz için şimdiden teşekkürler
Selamlar, Burada baya fahdalı bilgiler gördüm. Umarım benim sorunumada fayda sağlar. Esprit 728 modül ve aparatları mevcut. Forumdaki bilgilere bakarak ilk bağladığımda 1 ve 8 nolu ışıklar yanıyordu ve ürün çalışıyordu. Bağlantıları kurcalarken c ve z4 bağlantısını birbirine değdirince (636 model) keypad'deki 1,2,3,ve 4 nolu ışık sürekli yanıp sönmeye başladı ve keypad sesli uyarı vermekte. PGM+Z1 ve üzerindeki reset jumperi denemelerim bir işe yaramadı. Ürüne enerji verince üzerindeki yeşil ışık kısa bir süre yanıp sonra sönmekte. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. (Forumda gördüğüm (282828,474747) şifrelerde denedim sonuç aynı.) Saygılarımla.
Merhaba lifetime..
c ve z4 uçları birbirlerine değdirmekle herhangi bir sıkıntı olmaz .(Umarım başka bir yere değmemiştir).Sadece zon kapanır ve acılır..24 saatlık bir zon ise kapanıp açıldığı için alarma geçer..bu durum karşısında yapılacak tek şey şifre girmektir.şifreyi unutmuş olabilirsiniz.Onun dışında bir işlem yapmanıza gerek yok.Kaldı ki bazı zamanlar alarm durumunda iken sisteme reset bile atamazsınız.Belkide sistem kurulumcusu tarafından reset atılmaması için panel kilitlenmiş bile olabilir..Kolay gelsin.
Merhaba turanyunal ,
4 nolu keypad ışığının lambasının yanması ile reset atmanızı pek anlayamadım..neden reset atma gereğini hissettiniz.?1 k lık direnç mutlaka olacak...!!!!
Yardımcı olabilmem için cavabınızı bekliyorum...Kolay gelsin.
Desteğiniz için teşekkürler. Sanırım alarm devrede ve iptal etmem gerekli fakat şifreyi hatırlamam çok güç. Eğer reset koruması var ise bunu sıfırlamanın hiç bir yolu yokmudur. Donanım üzerinde farklı noktaları kısa devre yaparak ya da PC ile yazılım yükleyerek. Saygılarımla..
Espload yazılımı , Direk Bağlantı Arabirimi (pc ile panel arasında kullanılmak üzere) rahat bir şekilde reset işlemini gerçekleştirebilirsiniz..Bu işlem biraz deneyim gerektirir . Benim bildiğim kadarı ile anakart üzerinde böyle bir işlem yok.Bu konuda daha deneyimli arkadaşlarımızın cevaplarını bekleyelim derim. Saygılarımla..
merhabalar elimde kartın üzerinde tp-201 yazan bi paradox marka güvenlik sistemi var baglantılar dogru oldugunu düşünüyrum cünü bayagı arastırdım heryeredew aynı yeşil ucu green e sarı ucu yellow kırmızı siyaz aux + - diger baglantılar da tamam sisteme elektrik veriyorum yeşil ışık yanıp sönüyor ve 10 sn snra bi tık sesi geliyor fakat keypad çalşmıyor nedir bunun sorunu yardımcı olursanız cok mutlu olurum 2. el aldım ürünü
kuru akünün çıkışına bağla normal + ve - eksiyi yada 1000mA lik bir adaptörle dene
data uçlarında temassızlık oldugu anlarda saat gibi tik tak ses gelir tuş takımının içinden bi kablolara bak
berkaykara55
