74HC574 Entegresi Hakkında Ufak Sorularım Var
ex8
3 Ağu 2016
Merhaba
Buaralar arduino ile 8x8x8led küp yapmayı düşünüyorum şu shift register denilen entegre tipini çözersem ve vaktim olursa rgblisinide yapmak istiyorum.Bu yuzden araştırırken yüksek sayıda pine ihtiyaç duyulan bu projede 74HC574 entegresinin kullanıldığını gördüm sinyal,5V,GND ile rahatlıkla sürülebiliyor ve 8 farklı pini bağımsız olarak kontrol edebiliyormuş.
Datasheeti sizler gibi rahatlıkla okuyamıyorum bir sürü değer aklımı kafamı karıştırıyor ve aynı ürünün birden fazla yapımcısı olduğu için bu datasheetlerde birbirine giriyor.Sizlerden bir kaç detay almak istiyorum ayrıca kullanmış olanlarınız varsa bu projede önerilerinede ihtiyacım var.
Bu 74HC574 entegresi ayrı ayrı pinlerinden max. kac amper kaç volt çıkış sağlayabiliyor?
Arduino ile birlikte kullanacğımdan bahsettim arduino digital pinlerinden 0,3 A akım sağlayabiliyor entegrede 8 bacak ve bunlara bağlı çalışan ledleri nasıl sürecek? araya güçlendirici devresi kurmam gerekir mi?
Teşekkürler
S.A.
74HV574 VE 573 entegreleri parelel port entegredir 8 bit port girişine uyguladığınız veriyi clock ucuna uyguladığınız pals ile por çıkış pinlerinden alırsınız. shift registerde 3 pin ile data ve clock palslerle dataları kaydırırsınız tavsiyem 74hc595 kullanın daha az pin ile daha çok çıkış sağlarsınız.74hc574 de 8 bit veri için 8 pin bilgisi ve her entegre içinde ayrı ayrı clock pin taşıman lazım örneğin 4 ad. 574 için 8 data 4 clock ucu toplam 12 pin kullanırsun ve 32 pin çıkış alırsın ama 74hc595 için 3 pin ile 8 entegre sürdüm ben fazlasını da yaparsın toplam 64 pin .
S.A.
Murat bey verdiginiz fikir icin cok tesekkur ediyorum gercekten cok basarili bir entegre 74hc595.
3pin ile 64 pin surme isini şöyle mi yapabilirim?
Arduino yu 1adet 74hc595 e bağlayıp buradan cikan 8 pin ile ayri ayri 74hc595 entegrelerini mi kontrol edebilirim? Bu durumda 3pin ile 64pini kontrol mu etmis oluyorum dogru mu anladim? ve ilk kez ogrendigim icin heyecan yaptim:)
Ayni zamanda bir sorum daha var 74hc595 in her bacagindan ayni anda max kac amper ve kac volt alabilirim ve bunu hangi degerlerde beslemeliyim?
Teşekkürler.
S.A.
3 pin ile rahatça 8 ad 74hc595 kontrol edebilirsiniz. Bu da 8ent. x 8 çıkış=64 pin yapar. 5 volt ile besleyip 5 volt çıkış alırsınız tavsiye yükünüzün 20-30 mA aşmaması.
Çok pin ile ne sürmek istediğinizi söylerseniz yardımcı olma şansımız biraz daha artar.
S.A.
Merhaba
8x8x8 led küp devresi yapacağım, tüm ledler aynı anda yandığında(512 Led) bile çalışmayı garanti etmesini istiyorum.
Sanırım okuduğum kadarıyla bu 74hc595 kendi 8 çıkışınından aynı anda tek bir çıkışı aktif ediyormuş.Biz bu hızlı açıp kapatmayı göremediğimizden entegrenin 8 çıkışındaki led açık gibi gözüküyormuş.Yani tabi okuduğum kadarıyla :):)
Teşekkürler
Edit :
Bu arada led küp projesinin aynı zamanda bir bilgisayar ayağıda olacak 3boyutlu ortamda çizilen animasyonların bu entegrelere aktarilması için arduino kullancağım.
S.A.
Kayan yazı mantığını inceleyin. Pic kayan yazı mantığını netten inceleyin.
TPIC6B595 kullanırsanız 74hc595 in aynısı sadece sink akımı 500mA genelde kayan yazılarda kullanılır. birde arduino digital çıkışı nasıl 0.3A anlamadım 0.03 A olmasın. eğer 0.3A ise signal çıkışı değil baya power çıkışı.
Doğru söylüyorsunuz bir karışıklık olmuş orada arduino I/O çıkışı 0.03A :)
TPIC6B595 çıkışındaki kadar yüksek 0.5A ya ihtiyacım yok.Bu yüzden 74HC595 'i kullanacağım.Nette 8 adet ledi çalıştırdığı görülen videolar vsler var.Ancak 512 led çalıştığında Arduino besleyemeyeceğini düşünüyorum.12V 1,5A adaptor ile ara bir besleme hattı kuracağım.Arduino ile de bunların kontrolünü sağlarım.
muratmert4 :
Bir de sanırım siz kayan yazı projesini incele dediğinizde bilgisayar üzerinden nasıl kontrol edebileceğimi bilmediğimi düşünerek sanırım önerdiniz.Teşekkür ediyorum ancak ben oraya bağlı kalmadan kafama göre bir yazılım yazarak kontrol edeceğim :)
Teşekkürler :)
S.A.
Kayan yazı derken 8 ana çıkışı matrix olarak çoğaltırsınız anlamında.
zimbirti_zimbirti
