"arkadaşlar 12 voltu 5 volta düşürmem gerekiyor 78L05 bunu yaptım fakat ana devre çalışmasada regülatör pili tüketiyor, bu durumu engellemek için regülatöre bi eklenti yapılabilirmi? yada 12 den 5 volt elde edebilmek için başka bir yöntem varmı, yeterki boştayken pili harcamasın ve pil bitene kadar düzgün çalışsın"
12 volttu 5 volta düşürmenin başka bir çözüm yolu da seri diyotlar kullanmaktır.Bir diyot 0.70 volt gerilim düşürür.10 adet seri bağlı diyotta;10*0.70=7 volt gerilim düşümü olur.10 adet diyot,eğer alınacak akım düşükse,1N4001,1N4004'ler,yüksekse daha güçlü akım geçişini verebilen,diğer serideki diyotlar da kullanılabilir.Voltaj düşümü yine ayni kalır,ancak akım artmış olur.Bu yöntemi pc'nin psu hattından +5 vdc. hattına fazla yükleme yapmak istemeyip de, +12 v.dc hattını +5 vdc.ye düşürüp ek pc fanlarını çalıştırmakta bir zamanlar yararlanmıştım.Çekeceğiniz akımı yüksek,diyotları zayıf akım veren seriden seçerseniz eğer,seri bağlı diyotlar fazlaca ısınabilir,buna dikkat edilmeli.Ancak uygun diyotları seçmeniz durumunda,bu çözüm tam sizin istediğiniz şekilde,yani devreyi kullandıkça pil sarfiyatını yapacak,boşta hiç bir sarfiyat olmayacak,regülatörde olabilen fazla ve gereksiz ısınma,enerji kaybı,bu çözümde doğru diyotları seçtiğinizde çok fazla da görülmeyecektir.Kolay gelsin.
