7805 seri Regüle devresi
Girişden bahsediosun sanırım arkadaşım(36 volt kısmı) ewet zaten amacım değeri yaklaşık 20-30 volt arasında tutabilmek içindi..zeneri,7805 in girişinde kullanmamı söylüyorsun heralde..teşekkür ederm denemeye çalışcam denedikden snra olursa bilgi veririrm gene saolasınn..
pik ve LCD dun yazdığım gıbı yaparsan çok rahat işini gorur aynı yontemı bende kullanıyorum pik için 7805 yuksek voltajla röle pikin çikişlarına optokublorle yalıtıyorum yuzlerce cihaz yaptım bu şekılde hatta ben AC220 volt a bır kopru dıyot serı 1 mfarad kutupsuz kondansator kopru dıyotun DC çıkışları artı eksı arasına 24 volt 1A zener koyuyorum gerısı yukarda yazdığım gıbı bu arada bu pcb yalıtılmış değıl bunuda dıkkate alın
5 yada 10 ohm yarım watt yada bır watt direnc kat ısınma sorununu cozecektır
Saolasın 10K taktım banamısın demedi hala ısınıyor hatda 5 tane paralel bağladım çektiği akımları düşüreyim diye gene bi etkisi olmadı.taş dirençte 1K ya 5 W lık aldım oda ısınıyor..57 V çok yüksek geliyor devre için onu düşürmeye çalışıyorum LM7526HV serisinde de ısınma yapıyor..
taş direnç denedinizmi ? bende sonuca ulaşacağınıza inanıyorum..
başarılı çalışmalar...
Evet denedim oda ısınoyor arada 10 sn ye ya erken yada deil..önerin için saol..
1K ya 5W lık kullandım buarada bilgin olsun saolasın yardımın için..
Sayın @theelros, deneme-yanılma yöntemi yerine hesaplama yapmayı denesek nasıl olur?
Devreden 100 mA akım çekeceğinizi ve 7805 girişini 24 Volt'a düşürmek istediğinizi varsayalım,
Bu durumda öndirenç üzerinde olmasını istediğimiz gerilim düşümünü sağlayabilmek için kullanmanız gereken direnç, 55 - 24 / 0.1 = 310 r olmalıdır. (R=V/I)
Direnç üzerindeki kayıp güç ise 31*0.1 = 3.1 Watt olur. Bu durumda 5 Watt ya da üzeri bir taş direnç işinizi görecektir. (W=V*I)
330 r 5 Watt direnç hemen her malzemecide bulunur, alıp kullanabilirsiniz.
Sayın @tekin126'nın önerdiği 24 Voltluk zeneri 7805 girişi ile şase arasına bağlarsanız, çektiğiniz akım düştüğünde yükselecek olan giriş geriliminden 7805'i korumuş olursunuz.
Selamlar
Swankey
