7805 voltaj regülatörü ne 12v giriş sağladım regülatör yandı
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Seyfiali
Seyfiali
19 Kas 2020
Merhaba sevgili dostlar benim bir sorum olacak aşağıdaki linkini verdiğim araç bluetooth modülünü aracın 5v usb çıkışıyla desteklediğimde sorunsuz çalıştı modül fakat 12v dc akım ile çalışıyor yazıyor kutusunda bende aracın çakmaklık girişinden 12 v güç vermek istedim usb girişini boşa meşgul etmemek için gelin görünki modüle 12 v verince üzerindeki voltaj regülatörü yandı sorun neyden kaynaklanıyor olabilir yardımcı olurmusunuz şimdiden teşekkür ederiz
Link: (https://www.gittigidiyor.com/otomob...LFrQ-qrUELIrPCb4wOZqETCXs77hURBBoCHgEQAvD_BwE )
Ucu beyaz olan kirmizi ve siyah kabloyu cihaz uzerindeki kirmizi konektore baglayip kutuplarina dikkat ederek mi verdiniz 12 volt potansiyeli? Ayni modulden eski arabama takmistim. Sorunsuz kullandigimi hatirliyorum. 7805 ucuz bir regulator. Eger lehim yapabiliyorsaniz degistirmek mumkun. Giris tarafinda kapasitor vardir. Her sey dogru ama patlamissa kapasitor arizali olabilir. Regulatorun kendisinin arizali olmasi da mumkun.
Lehim yapabiliyorum evet kapasitör sağlam regülatöre elektrik geliyor fakat çıkmıyor ve araca doğru bağladımı düşünüyorum avometre ile ölçerek bağladım
Hocam 7805 cok daha fazlasina dayanir. Datasheetinde bu var. 7805 in cikis voltaji 5 volt, 7812 nin 12 volt. Devre de 5 volt. 7812nin çikisini 7805 e verip bir daha 5 volta regule etmek gereksiz olur. Arabanin voltajini sogutucuya bile ihtiyac duymadan 5 volta regule edebilir.
O zaman yanmayı bir şekilde açıklamak lazım. Aşırı akıma sebep bir durum olabilir. Madem 5v ile sorunsuz çalışıyor o halde 12 voltu 5v ye düşürmek en kolayı.
Ben datasheetine bakinca cok daha yuksek voltajlara dayandigini goruyorum. O yuzden 12 olmus 15 olmus fark etmemesi lazim diye dusundum.
teknatör
