7805 yardımı
Yük yok 7.5 ve 12 volt verdim ısınma yapmadı.lm 7805 entegresini yaptım.input gnd arasına kondansatörü (100 mikro farad) gnd output arasına kondansatörü bağladım 7.5 volt verdiğimde 4.62 volt ,12 volt verdiğimde de 4.62 volt aldım yüke bindiğinde de 4.62 volt aldım.
Normalde 5.0 volt birkaç milivolt aşağısını almanız normal. eğer bağlantıyıda doğru yaptıysanız elinizdeki parçanın hassasiyeti değeri kaymış olduğunu düşünüyorum. Başka bir LM7805 ile denemenizi öneririm.
Birde ölçü aletinizin kalibrasyonu tam mı acaba yada tru rms bir ölçüaletimidir? buda okuduğunuz değeri yanlış gösterebilir.
Sağ olun. ölçü aletimin kalibrasyonunun tam.kondansatörün değerini değiştiririm .olmazsa yeni 7805 kullanırım.
Arkadaşlar yardımlarınız için teşekkürler.Telefonu bu sistem ile şarj edebiliyorum yalnız 7805 6 volt aküye bağlanınca 250 ma'den fazla akım vermiyor acaba voltaj düşüklüğünden oluyor olabilir mi
Arkadaşlar ben ne kadar sağlıklı olur bilmem ama 18 volt 5 watt Panel aldım buna l7808cv entegresi bağladım .entegrenin output ucuna panelden akımı geçirebilecek bir şekilde diyot(silisyum) koydum.bu devre ile 6v 4ah aküyü şarj ediyorum akü şarj olunca da l7805cv entegresi ile tel şarj ediyorum. Aküyü de voltaj 7.2 v olunca akımı kesiyorum böyle bir devre telefona veye aküye zarar verir mi ?bazen de 7808 çıkışına direk 7805 bağlayarak teli şarj ediyorum acil yardımlarınızı bekliyorum.
İHSAN DOĞAN
