evet 7815 ile bunu yapabilirsiniz ama kullandığınız 7815 in kılfına göre akımınız kısıtlanır. Eğer 1 amper den fazla çekmeyecekseniz
to-220 kılıf 7815 yeterli olacaktır. Daha fazla akım lazım ise metal kılıf 7815 kullanmanızı tavsiye ederim. 7815 = +15V için 7915 =
-15V içindir. Kolay gelsin
evet simetrik değil asimetrik devrelerde kullanılıyor.7815 den artı gerilim, 7915 eksi gerilim almak içindir.diğerleride aynı.7805 7809 7812 7824 son 2 rakamaı çıkış voltajını bildirir.ayrıca 78 ile başlıyorsa artı voltaj , 79 ile başlıyorsa eksi voltaj verir.
entegreli anfi devresi yaptım fazla bi akım lazım bana 7815 ile yapsam metal kılıf lı kullan man lazım peki bu metal kılıfdan maksimum kac amper cekebilirim...ya da 20 volt baska nasıl 15 volta düşebilirz 7815 kullanmadan
Metal kılıflar bildiğim kadarı ile max 3A olması lazım. 12 Volt 30 Amp Power Supply linkteki devrede yapılmış bir güç kaynağı var. Biraz abartılı tabi. Sen 6 tane tıp2955 yerine 1 tane sana akımı yetecek olduğunu düşündüğün bir transistör takabilirsin ve 7812 yerine 7815 takarsan bu iş tamam.
