8-13 hz arası ayarlanabilir bi elektromanyetik dalga üreteci?
27 May 2012
Üstadlar merhabalar 8-13 hz (mhz khz değil) arası ayarlanabilir bir elektromanyetik dalga üreteci yapmam mümkün mü ? Şebeke 50 hz veriyor benim bunu bobinlerdeki sarım sayısı ile düşürmem mümkün mü? Nasıl bir yol izlemem lazım. Eleştriden çok bilgilendirirseniz yada bir yol çizerseniz mutlu olurum. Zaman ayıran herkese teşeekkürler. (motorların hızını düşürmek için kullanılan konverterler(frekans düşürücü) dışarıya 8-13 arası elektromanyetik dalga yayarmı ?)
Güç kaç Watt olacak? Sinüs ya da kare dalga olması önemli mi?
Hiç önemli değil etrafa 13 hz lik bir elektromanyetik dalga yaysa yeterli
En basit olarak hiç masrafsız şuraya gidip istediğiniz frekansı seçip play tuşuna basın. Hoparlörden yayacaktır. Çıkışta hoparlör yerine bir bobin ve kondansatörden oluşan bir tank devresi kullanırsanız daha gerçekçi olur.
Çıkışta daha önce söylediğim gibi hoparlör yerine bir bobin ve kondansatörden oluşan paralel rezonanskullanırsan elektromanyetik dalga olur. istadiğin frekansa göre bobin ve kondansatör değerlerini hesaplayın kullanın. Şurada online olarak kullanman gereken bobin ve kondansatör değerlerini hesaplayabilirsin. Bobini ve kondansatörü paralel bağlayıp. Hoparlör yerine bunu kullanacaksın.
Havaya elektromanyetik dalga yaymanın bilimsel mantığı ANTENLER'dir.
Antene uygulanacak frekansın genliği ise yayılan dalganın gücünü ifade eder.
İstenilen frekans çok düşük olduğuna göre, önce anten sorununun çözülmesi gerekmektedir.
Bu frekansın dalga boyu binlerce Km dir. Öyleyse böyle bir anten yapmanın bilimsel olanaklarını araştırmalıyız.
Böyle bir anten yapılamayacağına göre teorik olarak bu frekansta rezonansa gelebilen anten tasarımını yapabilmeliyiz.
Anten boyları ilave seri kondansatörle uzar, seri bobin ile kısalır. Bu gerçeklikten yola çıkarak, teorik bir anten geliştirebilir ve istenildiği gibi alçak frekanslı elektromanyetik dalgaları havaya yaymak için kullanabiliriz.
Sonraki aşama ise bu frekansı istenilen güçte üretebilecek bir yükselticidir ki bu frekans ses frekansı yükselticilerini kapsamaktadır.
Bir osilatör ile elde edilebilecek 8-13Hz arası frekansları, uygun boyutta hesaplanmış bir antene verebilirsek ve toprak ile ilişkisini hesaplayabilirsek, amacımıza ulaşmış oluruz.
Teşekkürler deneyeceğim. :)
Yazdığınız bütün aşamaları tek tek araştıracağım.
Bunlar ihtimal mi acaba? kesin bir bilgi mi? çünkü deneyeceğim düzenekte olmadı diyebilmem için kesin 13 hz lik bir dalga üretmem lazım.
İlhan83ist
