9 volt ile çalışan dc motor 12volt ile çalıştırılırsa ne olur
edims01
26 Kas 2020
Merhaba arkadaşlar elimde pilli(6*1.5 volt) sıvı sabunluk var ve pil değiştirmekten bıktım.Elimde dc 12volt adaptör var. Sıvı sabunluğu dc 12 volt adaptörle çalıştırırsam dc motora zarar verirmiyim. Yada dc12 volt adaptörü 9 volta nasıl kolay düşürürüm. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
15 tl ye her voltajda 1 amper adaptör satılıyor. boşuna uğraşmayın. hazır alın.
isterseniz , sabunluğun pilden çektiği akımı ölçün , 12 v adaptörden çektiği akımı ölçün aynıysa 12v adaptörde kullanabilirsiniz. zaten dc motorlar genelde dc 12v olur. o cihazda da büyük ihtimal 12v motor var.
Sabunluk kısa süre çalışacağı için hiçbirşey olmaz. İllaki garanti olsun diyorsan motorun bir ucuna 100 (veya daha küçük) ohm 5 wattlık bi taş direnç bağla akımı sınırlar motoru korur.
Arkadaşlar elektronikler pil gerilimine göre tasarlandigindan zarar goreceklerinden eminim, tavsiyede bulunurken sorumluluk da aldığımızı lütfen unutmayın.
7809 regülatörü edinin veya 9v güç kaynağı temin edin ve nemli yerde kullanıma uygun olduğundan emin olun.
Sabunluğun elektronik devresi varsa iş başka bunu soruyu soranın belirtmesi gerekirdi, ben sadece motor için tavsiye verdim. Sorunun başlığı bu şekilde açılmış, yoksa devresini bilmediğim bir alet için tavsiye veremem.
Evet sabunluğun içerisinde elektronik devre var.
Evet soruda ayrıntılar eksik fakat satın alınmış hazır ürün belli. Kullanıcının bilgisi yok sonuçta bunlar ve el dezenfektanlari temassız olup IR çiftiyle çalışmaktadır bildiğiniz gibi.
hamza110
