şeklinde bir devre buldum ama bu 6.2 v a düşürmek için hesaplarınıda vermiş ama benim açımdan eksik olan iki nokta var birincisi 3 v'a düşürmek diğeri ise akımı ayarlamıyacağım pilden gelen işimi görür. Acaba aranızda bu devre şemasında VL=3 V için RS, C ve Iz hesabı yapabilen varmı var ise tam işimi görecek devre olur. Tekrar teşekkürşer...
Not: Umarım resimdeki site ismi sorun teşkil etmez...
Çok daha basit ve neredeyse en az maliyetile yapabileceğiniz bir devre önermiştim. 9 voltu bir tek direnç ve bir Zener ile basitçe yapabilirsiniz. Sadece zener diodu devreye seri bağlayacaksınız. Bu sayede zener diod üzerinde 6 volt düşerek 9 voltu size 3 volt olarak verecektir. Ancak siz saat bağlıyacağım dediğiniz için bukadar güçsüz bir devre öneriyorum size.
Bu paylaşmış olduğunuz devrenin akımı son derece yüksektir. Bu devredeki direnç hesapları son derece fazla akım çekilerek yapılmış. Kuvvetli bir adaptör yerine son derece basit bir adaptör ile önerdiğim şekilde yapabilirsiniz.
iki ad pil birleştirii iseniz 3w olur bu da işinizi görür umarım
Bu arada üyemiz zaten pillerden kurtulmak istiyor.
