90 volt 1.5A dc voltajı nasıl elde ederim?
Bunlardan 1 veya 1.5A çıkış alamaz yalnız haksız mıyım?
her bir lamba grubu için ayrı olacak.
Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar, değerli fikirleriniz için. Benim ilk düşündüğüm piyasada var olan hazır komponentleri birleştirip çözüm elde etmekti. Misal @by lent 'in dediği gibi dimmerla gerilimi 90V seviyesine düşürüp doğrultup kullanmak gibi. @kesmez 'in devresinde köprü diyottan öncesinde bir miktar kayıp söz konusu gibi görülüyor. Fakat şebeke gerilimini direnç kullanmaksızın köprü diyota verirsek ve köprü diyottan sonrasında oluşan gerilimi seri bağlı zener diyotlarla bölüştüremez miyiz? Örneğin serideki her bir zener diyotun kutuplarında 30V olduğunu varsaydığımızda üç zener diyottan 90v elde edebiliriz, bir diğer üçlü grubu da ya kullanmayız yada yükü bölüşmeleri açısından lambaları 8 adet 8 adet bölüştürürüz. Birde aklımdaki diğer bir soru da söz konusu devrenin akım kapasitesini neyin belirlediği. Yani devredeki diyot,direnç kapasitör gibi elemanların hangilerinin 150wattlık bir yükten ne derece etkilenecek olduklarını bilmiyorum.
Bu sabah elimdeki led trafolarını incelerken trafolardan iki farklı devre çıktığını farkettim. Onları da burada paylaşıyorum. Devrelerden biri sade iken bir tanesi baya detaylı tasarlanmış. Patlayan devreyi incelenmesi için satıcıya gönderdim ama bir fotoğraf çekmek aklıma gelmedi. Şimdi hangi tip devre patladı bilemiyorum ama sade tasarlanmış olan bana emniyetsiz gibi geliyor.
Şayet yeni bir trafo konusunda bir çözüm elde edemezsek bu trafolara yapılacak bir emniyet işlemi ne olabilir?
Vaziyete el atayım :)
Öncelikle spotların 90V ta çalıştığı kanaatinde değilim.
Üzerinde yazıları var mı yok mu bilmiyorum ama o spotlara direk 12V verip bir test yapılmalıdır.
Atın hocam :). Ben de 12volt diye düşünüyordum. O sebeple ilk olarak 12volt verdim ama yanmadı. Meğer spotun içinde şerit üzerinde seri bağlı 30 tane led varmış.
Bu durumda o spota ait özel sürücü olması gerekmektedir.
Yani o spotu yapan firma sürücü ve güç kaynağını özel üretmiş olmalıdır.
Mesajında göstermiş olduğun sürücü devreleri bu kadar adi ise ve o ürüne ait ise iade sebebidir.
Günümüz LED'lerinin güvenli çalışma gerilim aralığı 2V ila 2.4V arasıdır.
LED yapım kalitesi ve renk unsuru da ayrıca önem arzetmektedir.
Spot içerisinde 30 adet LED bulunduğuna göre max gerilimizi hesaplayalım.
2.4VX30=72V yapar. Bu voltaj akım sınırlamasına ihtiyaç duyulmayan max. gerilim değeridir. Yani akım sınırlaması yapmadan en fazla 72V kullanabilirsin demektir.
Keza her bir LED yapım kalitesi ve özellik olarak ele alındığında 2V ile sağlıklı çalışabiliyorsa 60V uygulamak bile yeterlidir.
LED yapım tekniği doğrultusunda 60V luk gerilim uygulanması ile 72V gerilim uygulanması arasındaki parlaklık farkı pek algılanmaz. Ancak teknik veriler incelendiğinde 60V ile çalıştırmak ile 72V ile çalıştırmak arasında belki de 100 kat ömür farkı bulunmaktadır.
Yani bir LED'in ömrü belirtilen birim gerilimde örneğin 2V ta 100.000 saat ise, 2.4V ta 1000 saat gibi süreye düşecektir.
Üreticiler için LED ömrünün kısa olması iyi bir şeydir. Çünkü kullanıcı LED'leri yaksın ki bir yenisini daha alsın :D
Hocam ürünü aldığım yer geçen sene kapandığından iade etme imkanım yok. Hoş açık olsa faturası da kayıp, kim bilir evde hangi eşyanın arasında. Başka marka 6 watlık spotlara baktım, onlarda aynı voltaj değerlerindeler ve trafoları aynı. Spotlar slim tipte olduğundan içindeki şerit led daire şeklinde bir saydam mika camın etrafında duruyor. Camın üstünde led falan yok. Led tvlerdeki edge led bar mantığıyla çalışıyor. Led trafosu boştayken yani lambası takılı değilken multimetre 300 volt dc gerilim gösteriyor. lambayı takınca 90 volta iniyor. trafonun üzerinde de output: 30-110V dc @60mA yazıyor. Trafo 60ma sabit akım altında ledleri yakıyor. Trafoda bir problem oluşursa patlama ve yangın oluyor. Hatta hepsinden kötüsü aşırı derecede yoğun siyah bir duman çıkarıyor ki tüm odayı yeniden boyamak zorunda kalırsınız. Şayet hiçbir çözüm bulamazsam varolan trafolara ne gibi bir güvenlik önlemi yapabilirim?
Benim aklıma 220 Volt kısmına 50mA bir cam sigorta takmak geliyor. Bir sıkıntı olursa ana şebekeyi 11wattlık bir güçle sınırlamış olurum. Ayrıca ne olur ne olmaz diye çıkış kısmına da 50mA, yetmezse 100mA cam sigorta eklerim. Nasıl olur?
Benim önerim transformatör kullanarak ayarlı voltaj devresi yapmandır.
Önerilen 72V max. gerilim için toplam akım gereksinimi 1.5A ise yaklaşık 100-150W lık trafo kullanmalısın.
Çıkış gerilimin hassas olarak ayarlayabilir de her bir spotun çektiği akımı çalışma esnasında ölçebilirsen dadından yinmez.
Her bir spotun verisinde 60 mA yazdığına göre, bu akım değerini aşmaman hatta mümkünse 50mA gibi bir akım akacak şekilde voltajı ayarlayabilmelisin.
50mA de spot ışığı tatminkar olursa voltajı o ayarda bırakabilirsin.
Hatta güvenlik amacıyla her spota birer tane seri direnç bağlayabilirsin. Bu durumda spotlara uygulayacağın voltaj daha fazla olacaktır.
Yüksek voltajlı regüle devreleri biraz hassas ve pahalıdırlar. Ama mosfet ile regüle edebilirsen masrafın çok azalacaktır.
Eğer spotların 12V gibi gerilimle çalışıyor olsaydı diğer forumdaki arkadaşa yaptırmış olduğum LM317 li güç kaynağını önerebilirdim.
Bu arkadaşımız 12V power LED grubu almış ama bir türlü sağlıklı çalıştıramıyordu.
Satın almış olduğu LED sürücüleri LED'leri aşırı ısıtıyor, soğutma problemleri ile cebelleşiyordu.
LM317 li bir regüle devresi yaptırarak LED gerilimini 8-9V civarı yaparak hem ledlerin ısınma problemini çözmüştü, hem de ışık miktarını isteğine göre ayarlayabiliyordu.
Senin işini de LM317 ile halledebiliriz. Ancak voltaj farkı çok fazla olduğu için 60mA bile olsa LM317 yanabilecektir.
Çünkü LED'ler için gereken gerçek voltaj değerini bilemiyoruz.
Ancak şu testi önerebilirim.
Yanan devre yerine 1.5K ve 5W, hatta 10W lık bir seri direnç kullanabilirsin.
Bu direnç devrede akım limitörü görevi görecektir.
Direnci bağlayıp gerekli ölçümleri yaparak kesin neticeye ulaşırsan diğer spotlara da aynı şekilde bağlantı yaparak sorunu çözebilirsin.
Hocam siz ledler için 3volt fazla deyince bende spotun birini söküp ledlerine voltaj verdim. Ledlerin her biri 2,4 voltta yanmıyor, 2.6 voltta çok çok az yanıyor. En az 2.8 voltta, o da düşük parlaklıkta yanıyor. Bunlar bir değişik. Normal 12voltluk şerit ledlerdeki ledler gibi değil. Bir spotta 30 adet led var. Bunları spot içinde 6'şarlı gruplayıp paralel birleştirirsem spot 18 volt ile çalışır duruma gelebiliyor. İkinci seçenek olarak 90volttan kurtuluş yok gibi. Bahsettiğiniz transformatörlü devreyi sıfırdan tasarlayacak bilgi altyapım yok ama bana örnek bir devre gösterirseniz ve bu devrede çıkış voltaj ve akımına nelerin nasıl etki ettiğini söylerseniz devreyi isiste çizip deneyip board üzerine kurabilirim.
Bir de LM 317'yi inceledim. Bunu kaynak voltajına seri biçimde bağlayabilir miyiz? yani 220 volt ac yi dc ye çevirip voltajı 7 tane seri lm317 ye paylaştırabilir miyiz?
basit hesapla 90 volt ise 30 led varsa led başına 3 volt düşer.
Sağlam eski model sürücü varsa sürücüyü bağlayıp led başına düşen gerilimide ölçebilirsiniz. Çok oynamaz.
Halil Akkuş
